一辆2019年北京EU5R500新能源汽车(配置TZ220XS560电动机,VIN:LNB-scC4H2KDxXXXXX,行驶里程为18339km),踩下制动踏板后,制动灯不亮,仪表显示“制动灯故障”,如图13所示。该车在其他修理厂维修时,经检查保险丝、灯泡和线路后,曾建议车主更换车身控制器(BCM)。因更换BCM需要进行匹配,所以又转到我处进行维修。
         连接诊断仪进行检测,发现在BCM中有两个故障码,分别是"B116B13左制动灯输出开路”和“B117013右制动灯输出开路”,如图14所示。
         该车的制动灯/倒车灯系统电路如图15所示,踩下制动踏板,制动开关(U21 )把制动信号传递给BCM,BCM输出供电给制动灯,制动灯点亮。
         制动灯不亮的原因有:制动开关异常、制动灯泡异常、线束故障(包括搭铁)或BCM故障。该车在未踩下制动踏板时,制动开关向BCM输送0V电压;当踩下制动踏板时,制动开关向BCM输送12V电压。先对制动开关进行测试(结果如表2所示),制动开关正常。
         在车辆右A柱杂物箱的下方找到BCM,拔下T18d插头,找到T18d/6左后制动灯电源线和T18d/9右后制动灯电源线,如图16所示。用导线将蓄电池正极与T18d/6针脚相连,左侧的制动灯点亮,测其工作电流正常。用同样的方法检测右后制动灯和高位制动灯,均正常。
        使用诊断仪读取BCM“ 制动灯开关信号输入”数据,在未踩下制动踏板时,数据为“0";当踩下制动踏板时,数据为“1”,这说明制动开启/关信号正常。用诊断仪的动作测试功能,选择开启制动灯,制动灯不亮。通过以上测试,故障指向BCM。更换BCM不是简单的事,它不仅价格昂贵,且还需进行匹配。如果误判,将造成不小的损失,一定要慎重。
         仔细分析制动灯/倒车灯系统电路图,发现输入BCM的制动灯信号线导线截面积只有0.5mm²,而BCM输出到3个制动灯的每根导线截面积都是0.5mm²,由此推测制动灯的电源不是由BCM的T40b/18提供,应该还有其他电源线给BCM供电。
         使用诊断仪读取BCM有关电源的数据,如图17所示。
         因为没有标准数据可以对比,所以根据此数据没有发现问题。读取BCM插头端子定义,发现T9插头是电源插头,其引脚功能如表3所示,⑥、⑦脚给谁供电没有标明。用功率试灯测量此插头各针脚,发现⑥脚没有电,难道⑥脚是制动灯的供电?将功率试灯一端接 蓄电池的正极,另一端接BCM的T9/6脚,踩下制动踏板,功率试灯亮,这说明BCM的T9/6脚就是制动灯的供电脚。用导线一端接 蓄电池的正极,另端接BCM的T9/6脚,通电试车,故障排除,这说明故障原因为BCM的T9/6脚没有供电造成的。
         那么问题来了,BCM的T9/6脚的供电从何处而来?是不是从制动灯的保险丝上而来的?查询所有的保险丝说明,关于制动灯的只有EF31和RF16两个保险丝,这两个保险丝已检查多遍了,并且在制动开关处电压正常,这说明两个保险丝没问题。
         对整个车辆的电气系统进行仔细检查,发现位置灯(小灯和尾灯)不亮,查看位置灯/牌照灯系统电路图(如图18所示),发现此电路图中标注有BCM的T9/6脚供电保险丝。查阅维修手册,查看仪表板电器盒保险丝位置图,如图19所示,找到编号为RF05 15A 的保险丝,如图20所示,发现由于加装GPS和行车记录仪等设备,导致保险丝与插座接触不良。于是按规范改装,让该保险丝接触良好后恢复线路,通电试车,故障排除。在车辆恢复正常后,使用诊断仪读取BCM有关电源的数据,如图21所示。点火系统KLR(ACC挡位)的值在无电时为“0”,有电时为“1”。
