误区一:打开箱盖运行电脑打开箱盖运行一看就知道是DIYer们常干的事情,的确开了机箱盖,是能够使得CPU凉快一些,也便于平日板卡的拆卸,但是这样的代价是以牺牲其他配件的利益来实现的。因为开了机箱盖,机箱里将失去前后对流,空气流将不再经过内存等配件,最受苦的是机箱前面的光驱和硬盘,失去了对流,将会使得处于下部的电路板产生的热量变成向上升,不单单散不掉,还用来加热自己,特别是刻录机,温度会比平时高很多。开机箱盖还会带来电磁辐射、噪音等危害,并且机箱“开膛破肚”让硬件裸露在外容易积攒灰尘,并阻碍风扇的转动,长此以往“灰尘”也会成为电脑的杀手。
        如果主机过热,可在机箱后面板加装--个散热风扇向外吹风(如图1),将机箱内部的热空气排出,也可以在机箱的前面板再加装-一个风扇,向机箱内部吹风,在机箱内部形成良好的对流。
        误区二:用VCD清洗盘清洗光驱借用清洗VCD机的普通清洗光盘对光驱进行清洁,以图提高或恢复光驱的读盘能力。这其实又是一个认识上的误区。家用的影碟机由于工作原理不同,其倍速比较低,一般为2x、4X,使用清洗光盘能起到一定的清洗作用;但是现在光驱的倍速常常在52x左右,这时的清洗盘非但起不到应有的作用,反之由于光盘的高速旋转,那长长的毛刷不仅会划伤甚至会撞歪激光头,成为不折不扣的光驱“杀手”。
        正确的做法是:如果确实需要改善光驱的读盘能力,可以拆开光驱用医用棉球蘸上纯净水或直接擦拭光头即可(如图2),不必要使用什么清洗剂,光驱的读盘能力就可以得到改善。当然最好的办法是平时注重对光驱的呵护和保养。另外很多人喜欢用手硬推光盘托架进仓。其实这样做不仅费力,还会对光驱造成损害。长期这样将会导致光盘驱动器的进出仓电机损坏,从而发生无法退盘等问题。
        提示:拆光驱前应在开机状态下先将光驱的托盘弹出,再关闭电源,将前面的挡板先拆下才能拆开外壳。就算没有将托盘弹出,这时也可以将曲别针弄直,插到紧急弹仓口将托盘弹出(如图3)。
        误区三:SATA硬盘插两种电源接口更稳定SATA硬盘电源接口与传统的IDE硬盘所使用的电源接口大不相同,普通电源要支持S ATA硬盘,需使用专门的转接头。不过也有少数SATA硬盘采用了双电源设计,除了SATA标准的15针电源接口外,还有传统的电源接口,使用起来就更加方便了(如图4)。但并不是说同时插上两种接口的电源会使SATA硬盘更加稳定,正确的做法是有两种接口的原则上接SATA标准的15针电源接口。
        误区四:带电热插拔各种电脑外设很多朋友在进行各种硬件操作时,为图省事经常在未关机的情况下带电插拔PS/2接口的鼠标、键盘和各种串、并口设备(如图5)。
        这些都是看似平常,但却很危险的操作,轻则造成系统或硬件工作不正常,重则造成硬件接口或主板的损坏。笔者自己就在一次跳线清除CMOS记录时,忘记拔下电源线而造成CMOS电路一粒贴片三极管被击穿,不得已自己找来一颗9012普通三极管采用外接线焊接的办法应急使用(如图6)。正确做法:除了USB、IEEE1394接口和串口硬盘外,一般普通台式机各种外设均不允许带电热插拔,所以朋友们在进行其他硬件操作时不要怕麻烦,一-定要在关机断电(拔掉所有的交流电源线吧)的情况下进行正确的操作,以免造成不必要的损失。
        误区五:CPU风扇卡口无所谓方向有的朋友在对电脑进行清理时,拆下CPU风扇清扫灰尘,给CPU抹上导热硅脂后,在安装CPU风扇时,常常将CPU风扇的卡口方向搞错,有的风扇卡口方向不对,是无法扣上的,这样不仅安装费力,而且很容易由于使用蛮力损伤CPU。有的Athlon风扇卡口方向弄反了也可以顺利地扣上,但CPU芯片只与散热片部分接触(如图7),轻则电脑频繁死机或重启,重则CPU“香消玉殒”。只有方向正确了CPU芯片才能与散热风扇“亲密接触”(如图8)。
        误区六:接触电脑硬件,对静电不设防众所周知静电是电脑硬件潜在的“杀手”,但是由于重视程度不够,更因为操作的惰性以及存在的侥幸心理,往往进行“违规”的硬件操作,以致“火花”轻轻一闪,电脑内的主板、内存、显卡等部件在短短的瞬间就“香消玉殒”了。正确做法:首先要保证电脑机箱的可靠接地,在打开电脑主机箱接触电脑硬件前,最好用手与机箱外部的金属部分或其他的接地金属接触一下, 通过短暂的接触来释放身体上所带有的静电。
        误区七:关机不必切断电源很多菜鸟在使用完电脑后,为图省事在系统里执行关机命令后就-走了之,根本没有将主机的电源彻底切断(即关闭交流电源插座或拔下电源插头),有时候甚至显示器和音箱等外设仍然处于工作状态。这就像给电脑埋下了定时炸弹,因为系统在关机状态下其实并没有完全切断电源,主机电源、主板仍然和市电接通,一旦发生电压波动或者遭遇雷电天气极易造成主板、电源和各种外设的彻底损坏,为保险起见关机后一定要彻底切断电源。
        误区八:电脑与家用电器共用电源插座像空调、冰箱、风扇等家电运行时会产生尖峰、浪涌等电力污染现象,会有可能弄坏电脑的电路元件。同时它们在启动时,也会和计算机争夺电源,电量的小幅度减少的后果是可能会突然令电脑重启或关机。解决方法:使用长城、金河田等品质好的电脑主机开关稳压电源,如果所处的电力环境很不稳定,建议购买带稳压功能的UPS设备(如图9),再有就是优化交流电路的布线,尽量减少各种电器间的相互影响。
