接修一台Lenovo天逸F41A笔记本电脑,机主描述的故障现象是:前段时间接,上外置电源时需要多次按电源键才能开机,而现在无论按压多少次电源键均无法开机(机器原配的电池早已失效)。接手机器后,先将该机电源适配器插上市电,发现上面的绿色指示灯亮,将电源适配器的DC输出端插入电脑端,多次按压开机键机器均无任何反应,与机主描述的故障现象一致。 初步怀疑电脑电源开关键或主板有问题,准备将机器打开看看,就在把电脑翻过来打算拆螺丝的时候,无意中发现电脑背面铭牌上标有“电源输入19V/4.74A"字样,此时笔者突然想到:虽然电源适配器,上绿灯是亮的,但输出电压不一定正常。用数字万用表测量其输出电压为16.5V,考虑到笔记本电脑对输入电源要求严格,估计问题就出在这里。
        为减少维修成本,笔者打算将其拆开进行修复,因为根据过去的维修经验:开关电源输出电压低时,一般是由稳压电路或滤波电容出现问题造成的,维修的难度并不大。用螺丝刀小心将电源适配器撬开,发现PCB板上有两只电解电容鼓包且有电解液漏出,观察得知是19V输出电压滤波所用,如图1所示。
       将两只1000uF和470uF电容分别拆除后,换上一只2200uF电容(注:由于2200uF电容个头较高,所以只能采用卧式安装),再插上市电复测输出电压为19.1V,接,上电脑,按压电源键后,电脑屏幕随即出现“Lenovo”字样并顺利进入系统操作状态,连续开机3个小时也没有出现任何问题,再用502胶水将电源适配器外壳粘好,至此故障完全排除。
       小结:开始时偶尔电脑还能开机,说明当时的电容失容较少,还有一定的滤波作用,当电容完全失容时便出现彻底无法开机的故障了,这也说明检修故障机器时先查电源很重要。为了便于同行维修参考,笔者依据实物绘制出该电源适配器的原理图,见图1所示,从图1中可以看出是以典型的CM3843+场效应管6N50为核心的开关电源,CM3843同常见的KA3842一样,都是脉宽调制(PWM)芯片,区别就是启动电压不一样,CM3843比KA3842的启动电压略低,CM3843⑦脚VCC取12V即可,而KA3842⑦脚vCC工作电压般取16V。
