ASUS华硕VM480L笔记本电脑,初始安装是Win8系统,开机时需要激活或输入系统序列号,进入不了桌面,并且Win8系统对于初次使用者,感觉不好用,有些菜单不知道去哪找,影响使用,用户拌议重新安装Win?,具体安装步骤如下:
1.设置光驱为第一启动项
(1)开机按“F2”键,进入到BIOS状态*选择boot菜单-bootoption #1菜单叶将其设置为“Disable”(默认状态为“Enable”)。
(2)返回boot界面,将launchCSM的设置改为“Enable"(默认状态为“Disable")。
(3)将ghost windows 7盘先装入光驱内,重启电脑,开机后长按“ESC”键,屏幕上就会出现:
“P1:TSSTCORP CDDVDW-SU-228FB”提示栏,用键盘的“上、下”键选择之,按回车,就可以光盘启动了。
用Ghost Win7自带的分区软件,先对其进行重新分区,将笔记本电脑中自带的所有分区删除,然后再新建分区,将C盘设置为100GB ; D盘设置为200GB ; E盘设置为892GB。分别对其进行格式化后,重启电脑,开机进入Ghost Win7界面,选择A,将Ghost Win7系统安装到C盘,提示“Abort(取消/中止),Retry(重试),gnore(忽略/跳过),fail(失败)?”中止后,再用Win7系统的安装盘按照上述方法安装系统不成功,提示“Wndows无法安装到这个磁盘,选中的磁盘采用GPT分区”。
2.将GPT分区变换为MBR分区的方法
继续用Ghost Win7盘启动,进入分区界面,将所有已经分好区的再进行删除,就变为了一个区,用鼠标右键单击硬盘,选择“转换分区表类型为MBR格式”,然后再对其进行分区,分区数据同上。并分别对其进行格式化,然后用Win7安装盘进行安装很快就安装好Win 7系统了(用Ghost Win7盘安装还是不行,仍旧提示“Abort、Retry、Ignore、fail?”)。
GPT分区和MBR分区的区别:MBR分区相比而言比较常见,大多数磁盘都是采用这种分区形式。MBR最多只支持4个主分区,识别最大2TB的分区;GPT是一种新型磁盘模式,自纠错能力更强,支持大于2T的总容量及大于2T的分区,最大支持到128个主分区,分区大小支持到256TB。因此解决的办法就是将分区形式转换为NOR分区形式。但是在转换之前必须要做好数据备份,将磁盘里重要的序西全部拷出来,因为只有整个磁翻全部为空时,才能够进行转换。
3.安装驱动
(1)由于用的是安装盘安装K系统,如网卡驱动等没有安装上,不能连接上网,这时需要先用USB网卡方式的无线网卡进行无线网络连接,安装好360安全卫士后360会自动查找相关驱动并安装好,然后重启电脑后,无线网络和有线网络都可以正常使用了,将USB网卡方式的无线网卡程序删除,用本机自带的有线网络上网即可。接着下载“驱动精灵”软件,安装到D盘,对扫描到的未装驱动进行自动安装,然后将“驱动精灵”进行删除(卸载)。
(2)经过检测,还差蓝牙(beluetooh)驱动没有安装,这时则需要安装“鲁大师”软件,查找蓝牙驱动,蓝牙驱动名称为Mediatekbluetooth。系统设备中还有两个驱动没装,分别是:
Inter(R) Dynamic platform andThermal Framework Driver
Inter(R) Dynamic platform andThermal Framework Processorparticipant Driver
经过“鲁大师”软件,将这二个驱动程序进行安装。安装好驱动后,将“鲁大师”卸载,在卸载的过程中发现“鲁大师”卸载得不干净,直接删除不了,用360安全卫士粉碎后才将其删除,其他不要的软件也可以采用此方法进行删除。
至此,本机中的所有驱动程序已经安装完毕,笔记本电脑可以正常使用了。
