按联想笔记本常规故障处理经验果断先刷BIOS (此机BIOS是双BIOS),同时把南桥BIOS及EC芯片的BIOS都刷写,故障依旧。本着先软后硬的方法:更换了一条三星DDR3的内存条,奇怪现像出现了,内屏还是不亮,但外接则花屏,因此把故障锁定在显卡上。为安全起见,再更换了一根内存,内屏和外接屏都不亮。
再换了SR07S CPU,故障依旧,最后确定为显卡故障(因为电流都到1A了,并且可以关机,断定显卡故障无疑)。首先用BGA焊台补
焊显卡,待数分钟主板冷却后,开机,故障依旧;取下显卡重新植锡,半小时后再次开机,故障一样,因此判断显卡芯片已损坏,更换显卡(所换显卡芯片型号为216-0774207),通电开机,电流还是1A,内屏不显,外接显示屏花屏。
外接显示屏开机,过了几分钟后,用摸主板,发现U11(4800B)及PU802附近略有点温升,如图1所示,温度不是很高。于是拆掉PU802及U11,再开机几分钟后测量,场效应管4800B输入输出脚正反向都有阻值,放电再测量也是一样正反都有阻值,待它冷却后,则恢复正常,用热风枪对其微微加热,正反又都有阻值,可以判定U11损坏。
更换一片4800B型的场效应管后,再安装上PU802再开机检测,开机LOGO出来了,此机故障排除。
