接修两盏TCL牌可充电LED灯,均不能点亮。该灯实绘电路如图1所示,USB 插座输入的5V电压送入U2 (LTH7 PW4054 )的④脚。U2①脚外接LED指示充电状态,③脚输出电压给锂电池充电。充电电流大小由⑤脚外接电阻设定,本灯充电电流设为0.5A。
电池输出电压经过开关K送给U3(65Z5(PW6566-3.0V ))的③脚,U3②脚输出3V电压供给U1(MCU,型号不详)③脚。U1⑤脚是感应信号输入端,手摸感应导体,短按选择发光颜色与状态,长按可调整亮度,即⑦脚输出占空比可调的脉冲,控制Q1驱动LED2~LED18(9只白光LED);⑧脚输出占空比可调的脉冲,控制Q2驱动LED1~LED17(9只黄光LED)。
经查,一盏灯的开关K损坏,换新后故障排除。另一盏灯在接入USB 5V电源时灯亮,但拔下USB电源灯不亮。在路检测,发现锂电池的负极与地线之间的铜箔断路。连接好铜箔后试机,故障排除。
