上电报“4210"故障代码,表示控制板超过了88°C(过温),但由于是冷态测试,不存在过温问题,估计问题出在温度检测电路。拔掉温度探头X33,测量其阻值约为20k,说明温度探头没有问题,代换X33后试机仍报“4210"故障代码。温度探头X33不接入时,测量两端电压为4.7V,接入后两端电压为4.3V。正常情况下,不接入x33是不会报“4210"故障代码的,只有短路插件两端才会报故障。
顺着X33插件检查温度控制电路,电阻R941对5V电源降压,当降至4.7V左右时通过A3小板的34脚,再经过1k电阻进入A/D芯片(ADC10664)的13脚处理后送给MCU芯片。手摸A3小板上的运放芯片很烫手,但代换后故障依旧。检测外围元件排线 进行关键点电压测试, 未发现异常。代换ADC10664芯片,以及整块A3小板后故障依旧。此时判断维修进入了方向性误区,此故障可能不是真正的温控电路异常导致,进口变频器所报故障通常是最终检测故障,而非实际故障。于是从电源、驱动板从头查起。
测量所有供电基本正常,测量上/下桥静态电压为-7.4V,测量电流传感器(霍尔元件)v901(型号为LA125-P/SP1,④脚为 NC)时,发现异常,②(GND )脚对①脚电压为-7V,②脚对③脚电压为22V ,①脚电压是-15V,③脚电压是+15V。拆掉V901后测量,±15V正常,接入控制板和面板后上电报"FF8D"故障代码,把控制板的⑧、11脚短接后上电,不再报“4210"故障。按“REF"键,设置定频运行后报"2340"故障代码(表示未接模块),直接把模块加上,用直流电串入2只20W灯泡做保护,上电运行正常,由此确定v901损坏,将其换新后试机,故障排除。实物如图1所示。
根据多次维修该系列变频器后总结发现,ASC800系列变频器报“4210"故障代码(过热)需要两种方法检修:一查温度检测电路是否正常,测X33插件两端电压,并与ADC10664芯片的13脚电压做判断;二查电流传感器输出(静/动态检测),因为ABB变频器的算法是一电流输出过大或不平衡时,散热器温度升过高就会报过温。ABB变频器的硬件检测(包括:母线检测、温度检测、电流检测)都是通过A/D运算芯片,所以如果霍尔元件、电流检测都无问题,就需代换A3小立板上的ADC10664芯片。
