欧瑞E1000-0750T3型变频器,上电后面板无显示。上电试机面板无显示,观察“CHARGE"(高压指示灯)指示灯不亮,测量P+与N-两端无电压,说明问题在整流和预充电软启动电路上。
检查发现两只RX28N-80W 120Ω充电缓冲电阻( 60Ω/160W,两只并联电阻功率足够大)已开路,测量逆变模块无短路现象,测量直流储能电容正常,检查软启动接触器也正常。直接换新充电电阻后,频繁上电测试,轻/重负载运行都正常,说明电阻属于自然损坏。
小结:充电电阻的损坏与软启动接触器、电容、模块都有直接关系,模块仅P+与N-端短路,而输出端正常,上电就容易烧充电缓冲电阻。另外接触器触点接触不良或控制电路的控制继电器不良时,充电电阻可能会承受全部启动或运行电流,因而过热烧断的情况居多。因而遇到充电电阻损坏时,还须同时检查电路板上的充电控制继电器和直流回路中的接触器是否正常。
