一台施耐德ATV312HU30N4变频器,上电能听到继电器吸合声,随后显示“1F2”故障代码,面板按键正常。“1F2"故障代码表示变频器内部故障,可能原因是,HMI卡未识别;HMI卡不兼容;没有连接显示器。拆机后发现变频器内部布满粉尘,清理干净后把电路板用洗板水清洗,回装电路板后测试,上电后显示"rdy" ,表示准备就绪状态。端子排接入控制线[+24V与LI1 (启动停止,正转)相连,COM、AI1、+10V端接电位器]后启动,运行正常。停机后故障再次出现,能正常运行说明逆变电路无问题,把驱动板上的多只滤波电容全部代换,且进行局部补焊后,试机,变频器仍时好时坏。
        后来想到施耐德ATV31H系列变频器上电显示“1nF"的通病故障,难道这款也有面板薄膜按键问题?但该机的薄膜按键都起作用。于是把显示板上的薄膜插线拔出,用万用表测量发现,第2根线与第7根线已断路。把第2根线与第7根线用导线短接,见图1所示,短接后断续测试两天未再报故障,交客户使用后回访也一直正常,故障彻底拆除。
