一条生产线上,打孔机与打码机均不工作。实地查看,该生产线上的打孔机与打码机均由同一台机器控制,该机器外接多只接触器、继电器和控制开关等器件,线路非常复杂;内置多块电路板,其中,一块面积较大的电路板上安装有多只指示灯。询问工人得知:只有主板上的指示灯L18点亮时,生产线上的打孔机才能正常工作。
实绘L18的控制电路,如图1所示。电脑主机送来的数据信息经两个大插排加到U3(HD74LS14P )的相关引脚上。U3、U4均是六反相施密特触发器,其功能是对输入信号进行整形。U3输出的信号送给光耦U9、U10 (TLP521-2G,双光耦器)和U17(TLP521-4,四光耦器),以控制L15~L22的亮灭,实时显示当前系统的工作状态。
同时,U9、U10内部光电三极管输出信号,分别驱动场效应管M1~M4(IRF630NX4),进而驱动外接设备。
通电后,测得电路板上的+5V (LED电源)和+24V(双光耦与M1~M4的工作电源)电压均正常;断电,测量排阻RP8(220Ωx8)正常,怀疑U10异常。更换U10后试机,L18亮,生产线,上的打孔机、打码机工作正常,但一周后故障复发。再次来到彩印厂车间,发现L18指示灯又不亮,难道U10又坏了?更换U10试机,故障依旧。接下来逐一检查L18所连元件与线路,最后发现L18时通时断,看来本例的故障原因应是L18损坏,并非U10异常。在上次检修时,因为烙铁加热过L18所在铜箔,导致L18暂时恢复正常。L18开路后,U10③、④脚内部的发光二极管及⑤、⑥脚内部的光敏三极管均截止,M4也截止,则生产线上的打孔机、打码机不工作。更换L18后试机,故障排除。
