VaCUUm牌真空封口机实绘电路如图1所示,LY1203和外围元件组成输出12V电压的开关电源。12V电压经7805稳压成5V,供给控制芯片(型号被抹去)。
上电后红灯亮,进入等待状态;当按一下单次键时,芯片⑥脚变为高电平,②脚变为低电平,红灯亮;同时,芯片⑤脚发出高电平,Q1导通,在路测得T因G极得到触发电压而导通,加热丝通电发热,融化塑科袋封口,芯片内部的定时器延时5s后⑤脚变为低电平,Q1截止,T关断,完成一次封口。当按下真空按键时,控制芯片④脚得到高电平,⑦脚发出高电平,Q2导通,真空泵得电启动,开始拉真空,当塑科袋里的空气抽完,压力变小后,真空压力开关闭合,芯片⑥脚变为低电平,⑤脚发出高电平,Q1和双向可控硅导通,加热丝工作,对塑料袋封口。在封口过程中真空泵仍然工作,工作5s后两者同对停止工作,完成抽真空和封口过程。
与单词按键串联的电阻R9的作用是防止真空开关失灵引起常闭,或在真空达到要求时,再次按下单次键,引起5V电压短路。
T的T1极接开关电源12V正端,Q1的e极是接地(12V 负端),当芯片⑤脚为高电平时,Q1导通,T的G极的触发电流是从正12V->T1极->G极->R3->Q1的c极->12V负极,触发电流从双向可控硅的T1极流向G极,属于负向触发方式,此种触发方式比触发电流从G极流向T1极的正向触发方式的灵敏度高。
另外,应用烧机法时需要一个大功率低压可调直流电源,并且输出电压最好能从0V调起。如果手头没有合适的电源,可以找一个功率较大的变压器,次级输出电压在10V左右,将次级接成桥式整流滤波形式,如图1所示,并联在输出端的1kΩ电阻是防止空载时输出电压太高。变压器初级用调压器控制,这样输出电压可以从0V开始.上调。使用时需注意,在连接待测电路前先测输出端的空载电压,不能超过待测电路的额定电压。调压器也可以用普通调光灯的双向可控硅调压器代替,串联在变压器初级绕组中,但也要选择输出电压能从0V调起的调压电路。
