欧瑞E1000-0550T3变频器,面板无显示。拆机检查发现,电源板上多处元件炸裂(电源板型号E1A3NQ06),二极管D48(FS14)短路,双向瞬态抑制二极管Z22/Z23/Z24(BT)短路,电源取样电阻R104 (19).IC2(3842B) v5(K2225 )均损坏。代换上述损坏元件后上电测试,发现电源启动后出现“打嗝”现象,维修电源过流灯亮。检查电源次级,发现±15V整流管D44、D45短路,换新后接上维修电源,过流灯正常,但随后特亮,测量次级15V输出电压上电时是15V,随后上升到40多伏,±15V保护二极管Z23/Z24( BT )再次击穿。电源不稳压,首先代换光耦PC10( P521)、IC3(431 )后,通电试机故障不变。为区分是3842B这路问题还是取样稳压环路的问题,于是在光耦PC10的①、②脚两端跨接一只2kΩ的电阻,上电测量输出电压变低,说明问题在取样稳压环路。逐一排查,发现电源稳压取样反馈电阻R107(821)开路,将其换新后故障排除,如图1所示。
        小结:在反馈光耦的③、④脚输出侧并接一只10kΩ的电阻,开关电源次级输出电压变低,则说明光耦(3844)输出侧电路工作正常,故障在光耦本身及输入侧电路中;在光耦的①、②脚之间并联一只2kΩ电阻,输出电压变低,则说明光耦良好,故障为431精密稳压器或者是稳压环路元件变质。
