笔者买的是LG 24×的IDE刻录机,型号是GCE-8240B。当时32×刚刚出来,24×开始降价,所以应该是个比较好的选择时机。但是,笔者在实际应用中遇到了不少问题。
  故障现象:
  LG刻录机安装在笔者的电脑上后,刻录光盘时无法使用最高速进行刻录。刻录时只能使用12×以下,最稳定的是选用8×,不然会频繁出现刻录欠载现象。
  故障分析:
  笔者电脑配置:主板是ABIT的BE6-Ⅱ(BX),CPU是PⅡ233,128MB内存,TNT2pro32MB显卡,15GB昆腾硬盘。笔者曾经尝试换了一块杂牌的VIA693的主板,依然有这个问题。笔者针对故障做了几个可能性的判断。
  1.刻录机有问题
  笔者使用的是NERO刻录软件,它可以对设备的型号和软件做一个识别。笔者发现可以正常识别刻录机的型号和一些参数,当时版本是1.07,上网查到LG已经升级到1.08版,下载后进行了升级,但没有改善。
  2.刻录盘的问题
  据笔者所知,的确有不少时候速度上不去是刻录盘的原因。由于笔者的刻录机有8MB的缓存,并且具备“ExacLink”技术来防止自动缓存交互错误,所以,反复出现欠载是比较可能的。由于刻录机24×出现不久,对不少盘的刻录速度的确需要实际的检验。笔者选用了3种价格不同的刻录盘,发现仍然出现问题,排除了刻录盘的问题。
  3.电脑和刻录机兼容性问题
  一般,出现的故障比较可能的是由设置和软件使用带来的。笔者首先想到的是DMA通道问题。DMA不打开时,CPU的占用率会很高。
  主板VIA693必须打4in1的补丁才可以打开DMA,打开后首先发现刻录出错,点“取消”后发现不出错了,但是现象依旧。难道LG刻录机不支持DMA?一查说明书,第一句就是“使用VIA芯片组的主板,请关闭DMA模式”。
  由于这块VIA主板不支持UDMA66,不能发挥笔者的硬盘速度。笔者只好仍然使用原来那块BE6Ⅱ的主板。但是,又发现一个问题,BX板的DMA不可选,怎么回事?一旦笔者选择了DMA,光盘的盘符就不见了。由于笔者使用的是Win98操作系统,应该在光驱支持DMA的情况下能正常打开
