目前刻录机随机带的刻录软件一般都为Nero,该软件使用方便,功能强大,加上对高倍速刻录支持较好,因此Nero成为许多用户的首选刻录软件。Nero升级比较频繁,主要是增加对新刻录机的支持以及解决软件本身的一些Bug,还有就是增加新的功能。
  不过有些用户发现,安装某一版的Nero或升级新版本的Nero后,有时会莫名其妙“刻飞”光盘;而查找问题原因时却发现系统、硬件本身无任何问题,并且“刻飞”光盘是随机出现,并无规律。为什么会这样呢?或许你想不到Nero也有可能“捣鬼”,因为你在安装Nero过程中,可能使用了不正确的安装序列号。如何才知道自己使用的是正确的安装序列号呢?可以采用以下方法:
  1.在Windows下打开一个DOS窗口;
  2.进入Nero的安装目录下的Nero子目录。如C:\Program files\Ahead\Nero下;
  3.运行“nerocmd --listdrives”,注意nerocmd命令后是一个空格和两“-”线。
  结果如图所示,如果出现OK标志,则证明你使用的安装序列号正确,否则就是使用了有问题的安装序列号,最好将它更换为正确的安装序列号,以避免出现莫名其妙“刻飞”光盘的问题。
