首先,听光驱运转的声音,如果发出“呲呲”的声音或者“咳——呲”之类的非正常声音可以初步断定是机械故障,但有时光驱会发出“呼呼呲呲”的声音(就好像正常的读盘,但声音奇大,时间也长)也有可能是光学部件受到污染,反射信号不足,光驱强行读盘。
再打开光驱的后盖,观察光驱的运转,正常情况下光头的运动和光盘的转动应该没有什么滞涩,退盘的时候光驱会再转一下让光头归位,再出盘。如果你在听时发现可能是机械问题,就注意夹盘运动的部分,现在的光盘,就是很粗糙,偷工减料,盘片特别薄,磨损夹盘部件似乎特别厉害,而且也夹不紧。可以找个坏了的光驱夹盘的部件换一下,还可以考虑剪一块大小合适的垫片粘在夹盘的部件下,注意调整好就可以很好地使用。还应关心的是:有时光盘同转动的电机好像有打滑。其实也多是因为夹盘部件的问题。光驱的光头运动的轨道有时也会有问题,检查一下光头的运动,可能是不光滑,可以擦一下轨道,加些润滑油(什么?你拿那缝纫机油准备干什么?要用固体润滑剂!)。据说有时光驱中有异物也会导致问题,我没遇见过,但这年头什么事不会发生呢?好好的检查吧。
如果运转正常可以考虑光学故障,看看光头是否有“满面尘灰烟火色”,用药棉蘸水(有人认为用无水酒精更好、反正我是用水了)轻轻地擦拭光头,好了后用吹耳球(一般经营摄影器材的商店有卖,电脑城是没的)或电吹风吹干,再试试。调光头功率看光驱,各有不同,至于用万用表测,不是人人可以办到,小心微调试试,用同一张光盘反复试,比较简单直观(专家又要批判了,反正死马当活马医呗)。这一部分各大报纸都有过详细的介绍就不赘述了。还有一种情况就是焦点扩散或不准,可以观察光驱的光头,上面会发出红色的光,用一张纸放在光头正上方,看看激光射线的投影,应该投在光头正上方,呈一个红色圆形小点(非常小),如果不规则或没有投在正上方,一般光盘进去,根本认不出盘,或莫名其妙地认错(认不出就是面板上的指示小灯只是闪一下,光驱根本不动),这个光头上也可以调节(各个光驱也不同,自己试试)出现这种情况的概率较小,可能是光驱受到的某些震动导致的。
