笔者的光驱也有几个年头了,读盘能力还算不错。一次笔者需要用光驱拷贝软件,像往常一样开机放入光盘,按下进仓键,但光驱托盘仅短暂地动了一下,随即停止,无法完成光盘进仓动作,光驱“罢工”了。由于没有现成的光驱替换,只好想办法动手修理。
检查了一下电脑内有关光驱的设置,没有发现问题,看来还是光驱硬件故障。笔者尝试用手轻碰光驱插盘,托盘竟然迅速地缩回光驱内,光驱也正常读盘,看来光驱读盘能力并没有损坏。将光盘弹出,再按下进仓键,结果又出现上述故障,用手向里轻碰托盘后,托盘能顺利缩回,完成进仓动作。如此反复几次,皆出现此问题,就像人吃东西噎着而“打嗝”一样,整个进仓过程需人为干预,很是麻烦!
由上述故障现象可知,光驱只是光盘的进出仓结构有问题,属于机械故障,修复的难度应该不大。于是决定将光驱拆开维修。将光驱上的固定螺丝拧下,拆开光驱,由于光驱正常读盘,因此其他部分应该没有问题,重点应检查一下进出仓的相关部分。光驱托盘的进出是通过齿轮传动的,将光驱托盘拆下,仔细观察托盘上的塑料齿部分。终于发现在托盘的这一排齿中,有一个齿与众不同,这个齿比其他的齿要低一些,边上也少了一块。可能是由于光驱长期使用,托盘上的齿与进出仓电机上的齿轮间相互接触摩擦,而这些齿和齿轮都是塑料做的,易老化和磨损,因过度磨损而出现上述故障。
故障的原因是找到了,该如何修复呢?这倒是一个难题,由于光驱的品牌很多,各个光驱之间并不具有通用性,因此无法通过购买配件来修理光驱,怎么办呢?想来想去,还是自己动手吧!由于产生故障的原因是托盘上的塑料齿被磨损,因此想个办法将磨损的部位填平就行,但光驱托盘采用的是工程塑料,硬度较高,普通的塑料是不能代换的,否则治标不治本,过不了多久又会出现上述故障。笔者想到了一个好方法,取一根粗细合适的细铜丝,剪成适当的长度,两端弯成直角,用电烙铁加热一下,使细铜丝能熔入托盘上的塑料齿内,小心调整其高度,与其他齿相同即可。
将改装好的托盘装入光驱内,开机,放入一张CD,按下进仓键,托盘顺利回到光驱内,随之悠扬的乐曲声传了出来,“打嗝”的故障终于排除了!
