最近,笔者买了一块nForce2芯片组的主板,配了两根三星DDR333-256M的内存条。在商家测试时是好的,拿回家装入机箱后接通电源,系统就发出了报警声,无法进入系统。
故障现象:将主板装入机箱后固定,接好电源线、数据线后,参照说明书,将内存条插入1、3内存插槽,接通电源后,系统就发出了报警声,使得显示器无法点亮、系统无法进入。换成1、2内存插槽也是同样的现象。而单独使用1内存插槽是,一切正常。
故障解决:由于使用1、3或1、2内存插槽是无法进入系统,而单独使用1内存插槽时可以进入系统,这可以判断是2、3内存插槽有问题。可笔者回想了一下,在商家测试的时候2、3内存插槽是好的啊!肯定是在安装的过程中出了问题。于是笔者打开机箱逐一排查,发现机箱内有一个原先用于固定主板螺丝的金属脚,正好位于2内存插槽的下面,十分可疑(此金属脚用于固定原先的KT133A主板螺丝,与新的主板孔位不符)。于是笔者将此金属脚拔掉后,重新安装好主板,接好各种数据线、电源线后,开机,一切正常。随后笔者重新安装了Windows XP。看来确实是这一暴露的金属脚碰到了内存插槽的焊接点,影响了内存插槽的使用。
