近日开机例行清理工作,清理好,组装完毕,开机却报警说明内存出错!随即断电,消除静电之后拔出内存条。仔细观察,PCB板上没有任何线断、短路,所有颗粒也没有烧毁的痕迹。回想,清理前、中、后没有进行任何误操作,所有插拔操作前都严格进行了防静电措施,排除静电击穿的可能。到底为什么?百思不得其解。谁料,内存条从手中滑落,竟挂在了毛衣上小心把它从毛衣上取下来,仔细观察颗粒焊脚,发现有一颗粒的1号脚横裂缝,加之刚才一挂,余脚翘在半空中回想清理时的操作原来是在取出内存条时不小心在硬盘电源插口处刮了一下,导致1号脚断裂。由于内存购买时间已超过一年,已无法享受保修服务,于是只好自己动手修复──焊好接脚!
想到我的情况与2000年《电脑报》硬件周刊有一篇未署名的文章《自制工具巧修内存》(2000年合订本294页)处理的故障一样都是内存接脚剥离/断裂。查阅合订本,发现文中故障条为老式EDO内存,内存焊脚是向内弯后焊接在PCB板上的,比较粗。而我的内存条是HY原厂64M的内存,焊脚是L形直接焊在PCB板走线上的,焊脚极细,按文中介绍制作的烙铁头太粗,会烧断内存的针脚,根本无法焊接。难道750元的HY原厂条就这样玩完了吗?看来要想焊好这根条子只有改进焊接工艺!
把25W内热式电烙铁烙铁头尽力磨得细长,将尖端1.5cm处弯曲30度左右(这样操作比较方便),然后将尖头0.3mm处凿平,呈鸭舌状。用松香酒精液将芯片焊脚处小面积刷一次,以免电路板工作发热引起粘连。然后加热烙铁并镀上焊锡,再细心地用鸭舌端焊接。由于横裂严重,所以将焊锡焊聚在断脚上呈芝麻状,然后用一尖细的东西(我用的是缝衣针)将焊脚按在PCB板走线上,待焊锡凝固后大功告成(因为是起始焊脚空隙较大,所以才将焊锡聚成芝麻状,若是颗粒中部焊脚断裂,也许只有找专业焊工或是送厂返修了)。将条子打整干净重新插入内存槽中,再次通电开机,哈哈,成功了,内存起死回生!
