故障现象:按下电源开关后,电源指示灯亮,硬盘灯也不亮,主机也没有正常自检通过时“嘀”的一声。显示器不亮,指示灯为橙色,表示没有接受到主机送来的信号。但是光驱狂转,即使把光驱内的光盘取出,光盘还是照“读”不误,其声音听起来让人有点可怕。
故障排除:光驱不放盘也能读盘,听起来还真有点可怕,似乎是不可能的。但这次真的遇到了。只要按下电源开关,几个风扇都开始呼呼地转起来,同时光驱也开始“呼呼”的转了起来。当时一见这种故障就蒙了,这是怎么回事?从来没有遇到过。只能使用标准检修方法,对几大部件分别采用替换法。内存好换,先换内存试试。嘿,还真的好了。不过这么好的内存也会出问题,出的问题也挺上档次。最后更换一根新内存问题就解决了。
总结:在维修电脑过程中,不要因为没有见过的奇怪故障,就感到束手无策。无论什么样的故障,只要心细,胆大,采用逐一排除法就能解决所有问题。
后来又遇到一例同样的故障,主板也是845DPRO,内存是Kingstone (ValueRAM)(芯片为SAMSUNG)256MDDR,只要一开机也是狂读光驱。把这条内存放在其他主板上能够通过自检,正常启动WIN98,但是进入桌面后总是注册表报错,无法正常运行。
