例1:某工厂的供电突然跳闸,重新供电后,一台价值300多万元的东芝机床的触摸液晶屏不亮。分析检修:上电试机,测得触摸液晶屏的24V直流供电正常。拆开液晶屏后壳检查,发现背光板供电贴片保险开路,将其换新后故障排除。
例2:某工厂的供电突然跳闸,重新送电后,发现多台数控机床的液晶屏不亮。分析检修:经查,液晶屏的背光板12V供电贴片保险电阻断路。更换保险电阻后试机,故障排除。
例3:某单位大楼供电突然跳闸,重新送电后,发现中心机房的多台海信液晶电视屏不亮。分析检修:拆机检查,发现这些电视长时间开机,导致开关电源次级滤波电容中的电解液被烤干,连续通电时,电视还能正常工作,停电-冷却,再次上电后,电源次级输出电压偏低,且纹波较大,从而出现不开机故障。更换电源次级鼓包的电容后试机,故障排除。
例4:一台数控自动纸箱印刷机,监控屏显“无信号”。师傅说机器正在运行,突然厂内空气开关跳闸,重新送电后就变成这样。分析检修:该机的监控液晶屏安装在机器的前面,如图1所示。机器后面有一个摄像头,可以监视印刷机后面的工作情况。测量液晶显示器和摄像头的12V供电正常,摄像头与显示器之间的连线也正常,怀疑液晶显示器的主板坏了。换上维修用显示器,出现图像。由此确认液晶显示器坏了。在准备拆下液晶显示器时,发现该显示器后面有视频接口和VGA接口,会不会是输入信号源没送对呢?再看液晶显示器的正面有好几个按键,其中一个是信号源切换键。按动信号源切换键,监控画面出现,故障排除。
