有两台UIS17纯平的显示器故障现象为:电源指示灯熌烁不停。初步判断为行输出电路有故障。拆开机盖后检查发现为二次电源调整管IRF634及行管BU4530AL均损坏,行管用C5803代换后通电试机一切正常。 一台CST17普屏的显示器型号为700S,故障现象为电源指示灯不亮。拆机检查为行管C...
2007-08-16
分辨率 分辨率代表了显示器的解析度,表示一帧画面上水平方向上的像素点数,我们通常所看到的分辩率都以乘法形式表现的,比如800*600,其中“800”表示屏幕上水平方向显示的点数,“600”表示垂直方向显示的点数。显而易见,所谓分辩率就是指画面的解析度,由多少象素构成其数值越大,图象也就越清...
2007-08-16
故障现象:一台台湾产ENVISION EC-1428彩显,开机后屏幕无图象,只有一条水平亮线。 故障分析与排除:出现水平一条亮线,说明行扫描、行输出部分无问题,估计故障出在场扫描部分。打开机壳,首先找到场扫描部分(由TDA1675及外围元件组成),开机测量TDA1675各脚电压,...
2007-08-16
行场扫描处理电路TDA4858测试数据 引脚 标示符号 引脚功能 电压(V) 1 HFLB 反馈信号输入 -0.06 2 XRAY X射线保护,电压超过6.4V时,保护电路启动 5.82 3 BOP +B电压控制输出 3.07 4 BSENS +B电压比较控制输入 1.40 5 BIN +...
2007-08-16
行输出变压器 彩电的行输出变压器形成直流高压的原理,是将逆程脉冲整流后,利用显像管的内壁的电极和外壁的石墨层形成的电容,对整流后的电压滤波,形成高压,在行输出的内部没有专门的高压滤波电容,但是彩显的行输出变压器有区别,一般在行输出变压器的内部高压输出对地(或者间接对地),都接有一只专门的高...
2007-08-16
问:我的电脑是升技BH7主板、P4 2.4GHz CPU、KingMax DDR400 256MB内存、万丽ATI Radeon 9100 VIVO 64MB显卡、美格AY565N液晶屏,酷鱼7200转/分 80GB硬盘,C区装WinXP,D区装Win 98,使用摄像机或录像机视频输入以及...
2007-08-16
液晶面板 液晶面板是液晶显示器的主要组件,占去了液晶显示近80%的成本。目前世界上拥有面板制造技术的厂家并不多,只有 SHARP(夏普)、SANYO(三洋)、三星、LG-Philips、台湾的友达等厂商拥有核心技术,大多数液晶显示器都是用它们的面板来组装生产的。 面板的质量和身价目前分为三...
2007-08-16
一台CTX PR705F显示器,在使用过程中出现屏幕只显示一条水平亮线的故障。根据以往的经验,这是一种很典型的故障,通常是场输出集成块被击穿所致,只要把场输出集成块换掉就可以解决。于是毫不犹豫就把场输出集成块(IC201/TDA8172)拆下,换了一个新的同型号的场输出集成块。满怀信心地接...
2007-08-16
显示器行管损坏的检修行管损坏是维修显示器时最常见的问题,而屡坏行管是令人头疼的一件事,那么发生问题的根源何在呢?本文就此谈一下我在维修实践中对此问题探索和总结。一般来讲造成行管损坏的原因有以下几种:1.行管质量有难以预见的缺陷,使用中"自然"损坏。2.逆程电容容量减小或...
2007-08-16
液晶显示器与电视卡配接时,可能出现屏幕黑屏没有反应的现象。这主要是由于目前国内电视信号的标准场频为50Hz,而电视盒在输出电视信号的时候,往往达不到这个频率,大多数只有49.9Hz左右,而通常情况下,液晶显示器的最低场频一般为50Hz,低于这个频率时,液晶显示器将停止工作,所以液晶显示器出...
2007-08-16
了解显示器的朋友都知道,显示器作为计算机最常用的一种显示输出设备,相当于计算机的"脸"。在显示器使用中经常性会发生因故障而引起黑屏的现象,一般主要发生在系统启动的时候或者是软件冲突引起的发生在计算机使用过程之中,对于显示器黑屏这种故障现象,我们形象的将之取名为"...
2007-08-16
随着个人电脑进入千家万户,作为电脑的主要设备之一的显示器也迅速在寻常百姓家普及。因为显示器要和电脑匹配使用,所以需要一定的微机方面基础知识,而刚接触到它的人还比较陌生。下面就显示器在使用过程中的注意事项及常见问题向大家作一些介绍。...
2007-08-16
启动黑屏是较常见的故障,大多是由于接触不良或硬件损坏造成的,可采用“最小系统法”并结合替换法检查维修。 新装机或更换硬件不当较容易发生黑屏,如果故障是更换硬件后产生的,请检查是否是由于下述原因造成: 1、硬盘或光驱数据线接反;  ...
2007-08-16
如今显示器中的电源绝大部分采用的是开关型稳压电源(简称开关电源)。所谓开关电源,是指开关电源中的调整管工作在截止区和饱和区。调整管截止时,相当于机械开关的断开,调整管饱和时,相当于机械开关闭合。这种起开关作用的三极管就叫开关管,而用开关管来稳定电压的电源,就称之为开关型稳压电...
2007-08-16
显示器使用日久,其中的电源,行、场电路等高压、高温、大电流的地方就成了故障高发区。前几天,笔者就碰到了一个和电源有关的显示器故障。该显示器为一台网吧用的杂牌17英寸显示器,因不明原因导致电源部分发生严重烧坏,其中电源开关管K2141和脉宽调制块KA3842均已爆裂。另外,编号为R520、R...
2007-08-16
现在电脑的CRT显示器是越来越大了,越来越平了,性能也当然越来越好,按理说也应该越来越安全,但我前不久却碰到一个电脑漏电的例子,查到最后主要原因竟是显示器漏电引起的,这不能不引起我们的注意。 上周六,朋友小周找到我说自己的电脑老是漏电,摸机箱或开音箱的时候经常被电到。详细问过他电脑的...
2007-08-16
对于以前采用旋钮调整的14",15"显示器,电源开关为硬开关。当关闭显示器电源开关时,显示器内部的电源被完全切断。而对于采用数控技术的显示器,其工作状态是由显示器内部的MCU控制的。当您关闭显示器的电源开关时,显示器的开关电源部分和MCU电路部仍处于工作状态。如果你长时...
2007-08-16
LG CB775N 同时压左键和电源键几秒后屏闪一下 再进入OSD菜单消磁选项进入既可 美格单键飞梭 按住单键飞梭键开机 北泰 按住2键开机 LG CB775N 同时压左键和电源键几秒后屏闪一下 再进入OSD菜单消磁选项进入既可 美格单键飞梭 按住单键飞梭键开机 北泰 按住2键开机 厦华1...
2007-08-16
在彩显所发生的各种故障中,因缺少三基色中的某一种色彩,而引起的色彩失真故障,出现的几率还是比较高的,尤其是那些使用时间较长,规格型号较早的显示器更是如此。缺色、色彩失真故障检查起来难度并不大,但是,处理起来可就不那么简单了。需要对彩色信号放大、削波、延迟、矩阵等电路的工作原理,有比较透彻的...
2007-08-16
一、如何维修显示器的开关电源 如今显示器中的电源绝大部分采用的是开关型稳压电源(简称开关电源)。所谓开关电源,是指开关电源中的调整管工作在截止区和饱和区。调整管截止时,相当于机械开关的断开,调整管饱和时,相当于机械开关闭合。这种起开关作用的三极管,就叫开关管,而用开关管来稳定电压的电源...
2007-08-16
