TCL王牌KFR-25GW/A空调运行时室内机抖动的维修
2024-11-13作者:张新春157
一台TCL王牌KFR-25GW/AA型空调机运行时,整个室内机抖动。根据故障现象初步可判断为安装不当或其他机械故障,需要进-步拆机维修。首先怀疑是否为安装问题造成的,排除后,检查是否由于外机的振动通过管路使室内机抖动,检查结果外机未发现异常。打开室内机检查各部件都正常,在室内机抖动工作的情况下用螺钉旋具从右向左推一下风扇电动机,故障即消失,于是判断故障在风机及风扇贯流部位。重新调整风机及风扇贯流位置后,故障消失。
