一台TCL王牌KF-70CW/D020型空调开机40min左右,压缩机自动保护,过20min后压缩机又自动开机,过15min又自动保护,空调不制冷。
根据故障现象初步可判断为压缩机过热或过压保护,需要拆机维修。拆开室外机外壳,发现室外机过热,判断此机为制冷剂泄漏或压缩机短路。待压缩机完全冷却后,开机测系统压力为负压。判断为漏气而非压缩机短路。检查室外冷凝器及压缩机与冷凝器连接管,发现压缩机冷凝器连接管有一处裂缝。
更换压缩机冷凝器连接管,抽真空注制冷剂后试机,空调制冷正常,故障排除。
