TCL王牌KF-42LW/AA空调外机噪音大且工作数分钟显示F4故障代码
2024-11-13
作者:张新春
205
一台TCL王牌KF-45LW/AA型空调外机噪声大,20多分钟后保护停机显示代码“F4”。实地检修时发现外机噪声非常大,机子振动强烈,外机出风口很热。代码“F4” 实为制冷或制热效果差,室内机在开机25min后高于25C,持续60s,机组即保护停机,显示“F4”。
拆开上盖发现风扇转速慢,测风扇电容容量只有0.3uF,说明是因风扇电容容量减少后转速慢排风量小,导致冷凝器散热不良过热,制冷效果差,压缩机过载机组振动产生噪声。
换上新如图1所示的3uF/450V电容后,试机噪声和故障代码消失,空调运行正常,故障排除。
TCL王牌KF-70CW/D020空调开机40分钟压缩
TCL王牌KFR-25GW/A空调运行时室内机抖动的维
TCL王牌KFR-35GW/D030空调室外机噪音大的
TCL王牌KF-42LW/CA空调不制冷且压缩机有时无
TCL王牌KF-35GW/D030空调不制冷且过热保护
TCL王牌KF-32GW空调工作5分钟后死机指示灯闪烁
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
