一台TCL王牌KF-42LW/CA型空调不制冷,有时压缩机能开起,有时不能开起。根据故障现象可初步判断为线路接触不良、压缩机或起动电容故障,需要拆机维修。首先检查外机接线良好,压缩机绕阻正常,判断起动电容容量不足。更换压缩机起动电容后制冷正常。
      后记:电容容量不足时,有时可以启动,制冷正常,有时在用电高峰时就起动不了,给维修制造了一定的困难。
