接修一台樱花KFR-25W/YH-1(HY)型空调,不制上电试机,调为制冷模式室内机出风口温度与室温相同,初步判定制冷剂泄漏,或者压缩机没有工作。检查室外机,发现外机风扇叶已损坏。在更换风扇叶时,发现外机壳漏电。断电更换风扇叶后再上电开机,还是不制冷,测量系统压力为零,说明系统无制冷剂。在加注制冷剂过程中,听到室外机有“嗤嗤"漏气声。经查,室外机冷凝器翅片内的铜管被外机风扇叶碰了一个小窟窿如图1所示。补焊好铜管后,抽空加氟,外机风扇运转正常,但系统压力仍为0Pa。测量压缩机供电为AC 220V,正常,判断压缩机已损坏。更换压缩机,连接好高低压管(如图2所示),抽真空加注制冷剂,故障排除,漏电现象消失。
分析认为:此机先是外机风扇叶损坏,将外机铜管割破,导致制冷剂泄漏而不制冷。在此情况下,用户仍长时间开着空调,导致压缩机损坏并漏电。
