经检查该机情况如下:
( 1 )冰箱能制冷,压缩机连续运转不停。
( 2 )将自控旋钮调至“弱冷”还能自停,但调到“中冷”就不自停。
( 3 )用手摸冷凝器,上下散热散常,压缩机因长时间运转温度较高( 90 ℃左右)。
( 4 )仔细检查温度控制器也无故障。
( 5 )进一步检查发现风窗进风量较弱,门打开时风扇立即停止。
( 6 )将门关上时可听到风扇电机启动,但转速缓慢无力。
( 7 )手放在风口时明显感到风力不足,因此,判断该冰箱自控不停机与出风量较小有关。
修理时将冰箱轻轻移动,把后背上部风扇后盖螺丝拧下并取下风盖,发现风扇电机前轴与扇叶粘满污垢。将风扇电机卸下,用去污剂将扇叶与电机前轴轴承擦净。在轴承间隙口滴上润滑机油,不断转动扇叶,感觉转动无阻力后可通电试运行(转数应达到 50 转/ 秒)。半小时后温度不高于 40 ° C ,并无异常现象。将风扇电机复位,看制冷是否正常。此时将自控旋钮调至“中冷”,如自控正常调至“最冷”与“弱冷”档分别试控,一切正常后,再根据当时的环境温度将温控旋钮调在需要的位置上。
通常双门双控无霜式冰箱,当环境温度在 15-20 ° C 时,上下温度控制器一般调在 " 弱冷 " 位置上;在 25-30 ° C 时,调在 " 中冷 " 位置上;超过 30 ° C 时,调在 " 最冷 " 位置上。无霜电冰箱风扇出风偏弱故障很容易错判为温度控制器失灵,或制冷系统不良。
二、华凌冰箱压缩机运转不停,箱内温度偏高。
这种故障现象很容易使人误判为制冷剂泄漏。
分析与检修:由于是风冷式电冰箱,判断,寻找故障的顺序与直冷式电冰箱有所不同。所以千万不要以为这是制冷剂泄漏而轻易地把压缩机的工艺管割开!
首先应用手去摸箱体的两侧,微热且均匀,说明制冷剂没有泄漏。如果制冷剂泄漏,冷凝器的热度就不会均匀(前部分热,后部分不热,或者冷凝器整体不热)。于是打开箱门,可见在冷冻室风道盖板的风格上有结冰现象(正常时这里不应结冰)。由此可以判定,是除霜系统发生故障而引起电冰箱不能除霜所致。
对于风冷式电冰箱来说,一旦不能除霜,蒸发器上就会凝结大量的冰,冰块堵塞风道,箱内就不能降温。除霜系统的主要部件有:风机,除霜定时器,除霜发热器,超热保险,除霜温控(双金属片)等。对除霜系统的主要部件进行逐一检查。当用万用表 R × 1 Ω档检测除霜发热管时,其阻值为∞,说明热丝已断,需更换除霜发热管。此除霜发热管安装在蒸发器的底部,周围空间狭小。所以,操作时要特别小心,防止玻璃碰裂(还要注意一定要把除霜发热管安装在卡位上)。针对华凌电冰箱的故障特点,在遇到相同的故障时,就可以直接对除霜发热管进行检测。这样能够节省大量的检修时间,从而快速地,有效地处理故障。
三、万宝电冰箱压缩机运转不停,箱内温度达不到设定值。
开机观察,发现每次启动后化霜定时器电机工作 20 分钟左右就停止转动,冷冻室温度始终保持在 1 ° C 左右。
由于该故障具有周期性,故怀疑化霜电路不良。打开冷冻室后盖,用万用表测化霜电热器阻值为 350 Ω,化霜定时器电机线圈阻值为 8 K Ω,均正常。再测化霜定时器上的茶色,红色及黑色接线头的通断情况,发现三个接线头彼此相通。经检查发现其三个接线头触点粘连在一起,由于三个触点相通,当冰箱制冷一段时间后化霜温控器接通,将化霜定时器电机线圈短路,化霜定时器停止工作。同时由于化霜电热器与压缩机并联,在冰箱制冷的同时化霜电热器不断发热,造成冷冻室温度达不到设定值,压缩机运转不停机。
将被粘连三个触点剥开,并用细砂纸将其打磨光亮,装回试机,冰箱运转正常,故障排除。
