1、可通过检测室内外热敏电阻、压力继电器、热保护器、相序保护器是否正常来判断故障部位。如保护元件正常,说明故障在主控电路;如不正常,说明故障在保护电路。
2、采用替换法来区分故障点,如用新主控板换下旧主板后,故障现象消除,说明故障在主控电路;如替换后故障还存在,说明故障在保护电路。
3、利用空调器“应急开关”或“强制开关”来区分故障点,如按动应急开关后空调器能制冷或制热,说明主控电路正常,故障在遥控发射与保护电路;如按动“强制开关”后,空调器不运转,说明故障在主控电路。
4、观察空调器保护指示灯亮与否来区分故障点,如保护灯亮,说明故障在保护电路,如保护灯不亮,说明故障在主控电路。
5、对于无电源不显示故障,首先检查电源、压敏电阻、保险管是否正常,如上述元件正常,说明故障在主控电路板。
6、测量主控板直流12V与5V电压正常,而空调器无电源显示也不接收遥控信号,多为主控电路故障。(遥控器与遥控接收器故障除外。)
二、如何分析判断主控电路故障
空调器主控电路板故障常有以下几种表现形式,检修时可根据故障现象进行分析。
1、 无电源显示整机不工作故障
此故障指电源变压器、保险管、压敏电阻和电源电压正常,空调器不接收遥控信号、无电源显示同时整机不工作。有以下几种情况:
①主控电路板直流稳压电源故障。
②主控电路板复位电路故障。
③主控电路板三分钟延时电路故障。
④主控电路板过零检测电路故障。
⑤主控电路板晶振电路故障。
⑥遥控器开关电路故障。
⑦室内或室外单片机自身故障。
2、 电源显示正常但整机不工作故障
此故障指空调器电源显示正常且能接收遥控信号,但风扇电机与压缩机不能正常工作,引起此故障的原因如下:空调器主控板驱动电路故障、 电源过欠压保护电路故障、 三相电源相序保护电路故障、 主控电路板复位电路故障、 功率模块不正常、 直流12V不正常、 室内外控制板通讯电路故障、 室内或室外单片机自身故障。
3、 电源正常但压缩机开停频繁
此故障是指室内没有达到设定温度,压缩机运转一段时间自动停机,又自动开机的现象 室内主控板环温检测电路故障 室内或室外压缩机驱动电路故障 室外主控板的温度检测电路故障 室内、室外单片机自身故障 。
4、 压缩机运转一段时间后自动停机
此故障是指压缩机运转一段时间后能停机,如不能开机,则有故障,即室内没有达到设定温度。
原因如下:室内或室外主控板驱动电路故障、 室内或室外主控板过流检测电路故障、 室内或室外主控板高低压保护电路故障、 室内或室外主控板温度检测电路故障、室内或室外单片机自身故障、室内或室外EEPROM自身故障 。
5、压缩机运转但室内风机不转
此故障指室外机运转正常但室内风机不转,或初次开机时,风机运转但过一段时间后自动停机。
原因如下:室内或室外主控板管温检测电路故障、室内或室外主控板风机驱动电路故障、 室内或室外主控板通讯电路故障、室内或室外主控板风速检测电路故障、室内或室外单片机自身故障。
6、制热正常但不除霜或除霜频繁
此故障是指空调器制热正常,但室外散热器除霜效果不好或不除霜,及空调器室外机散热器没有结霜但却出现周期性除霜现象。
原因如下:室外除霜电路板电路故障、室外主控板管温检测电路故障、室内管温检测保护电路故障、室内外主控板通讯电路故障、室外管温热敏电阻开路故障、室外风扇电机驱动电路故障。
7、空调器能制冷但不制热故障
此故障指制冷时能正常工作,但制热时室外机不工作或外机换向阀线圈不通电故障,造成此故障的主要原因如下:
室内主控板环温检测电路故障、室内或室外主控板通讯电路故障、室外主控板换向阀线圈驱动电路故障、化霜温度检测电路故障、室内或室外单片机自身故障。
8、空调器除湿运转正常,在制冷状态压缩机不转
有以下原因:
室内控制板环温检测电路故障、单片机自身故障、室内外主控板保护电路故障。
9、空调器突然死机故障
出现此故障时,空调器不受自身开关或遥控器控制,而只能采用拔下电源插头关机的现象,且下次开机后空调器运转正常。
常见故障原因如下:抗干扰电路故障。室外主控板信号驱动电路故障。室内或室外复位电路设计不合理。用万用表测量电控板的各元器件的静态电阻法。
