本文笔者接修一台双鹿 BCD-182 型电冰箱,故障现象是冷凝器发热,蒸发器有少量结霜,冷冻室不结冰,无制冷剂流动声,制冷效果差,但压缩机启动运行正常。初步判定其原因为制冷系统不良所致,估计为制冷剂泄漏或制冷系统脏堵。
一、维修过程
1、首先,从压缩机加液管放出制冷剂,发现制冷剂量很少,其泄漏的可能性较大。用气焊卸下加液管封头,换入新的加液管及修理阀,加入 1.2Mpa 干燥氮气试压,用肥皂水检查,发现干燥过滤器靠近冷凝器处有泄漏现象。放出氮气进行补焊,松开进气管,启动压缩机,进气管有气体排出。说明系统未堵塞,加制冷剂,重新焊接进气管,干燥抽真空,启动压缩机运转正常。噪声及震动很小,电流也只有 0.2。但此时进气压力接近真空,冷凝器不热,蒸发器不结霜,无流水声,说明制冷剂未循环,因已排除脏堵且压缩机没有过载现象。故推测可能是加制冷剂的工具不良,压力表误差。使制冷剂没有准确制冷系统所致。
2、检查各连接管路,用聚四氟乙烯逐个密封,干燥抽真空,加制冷剂启动压缩机。发现其噪声及震动很大。电流达 1 .1,进气压力为 0.2Mpa 。冷凝器不热,蒸发器也不结霜,停机检查,推测为系统堵塞,从加液管放出制冷剂,准备拆下过滤器,匆忙中误用气焊直接焊开干燥过滤器,结果发生爆炸(吓人,是R12,只是管快速爆开),说明系统有堵塞现象。
3、重新更换部分干燥过滤器及毛细管后,加压试漏正常,再次干燥真空,加制冷剂启动压缩机。发现其运转及噪声与震动均正常。电流为 0 .7,进气压为 0 .05Mpa ,冷凝器发热,蒸发器结霜。且有液体流动声,冰盒内很快结冰,冰箱制冷恢复正常。
二、寻找判定失误的原因
开始只有泄漏,但在补焊加热过程中,可能使原来旧干燥过滤器分子筛粉碎沉积,加热还可能使管道内壁污垢脱落沉积。在此过程中由于大瓶制冷剂口朝下,瓶内锈蚀物随制冷剂进入系统,使其严重堵塞。运转之后由于系统的堵塞使制冷剂全部压入高压侧。低压侧成了真空。压缩机几乎不能工作,而通常认为脏堵会导致过载,于是造成判断失误,第二次维修时,仅在低压侧抽真空,高压侧仍然积聚很多制冷剂,重新加制冷剂必然导致严重过载。
制冷设备维修从理论上讲不很复杂,但实际操作时却要考虑各种情况下导致误判断,误操作,以及维修管道密封,仪表误差,冰箱老化程序,综合故障,故障转移等因素。在维修制冷系统时,不论什么故障,最好将系统清洗一遍,更新的干燥过滤器,在拆下干燥过滤器时,一定要小心先剪断毛细管,然后用什锦锉锉开另一端,放出制冷剂,严禁用气焊直接熔开干燥过滤器,操作气焊时一定要戴防护眼镜。一防制冷剂喷射,二防制冷剂和助焊剂高温而产生盐酸等刺伤眼睛。在加制冷剂时,最好在钢瓶出口处加一个干燥过滤器。只要按照以上原则便可快捷地找出并排除故障。
