格力KFR-50LW/(50569) Ba-3空调E3故障代码的维修
2024-11-01
作者:张新春
210
一台格力KFR-50LW/(50569) Ba-3型2匹柜机,开机5~10min后自动停机,液晶面板上显示“E3”的故障代码,且不能关机,在关掉电源后再开机又能制冷一段时间后,又显示“E3”代码,故障依旧。根据故障显示代码 “E3” 是低压保护,初步可判断为制冷剂的压力不足(正常应4.5kg压力)或压力开关及压力开关线路不良,需要拆机维修。
先检测制冷剂的压力够不够,够的话再检查压力开关和压力开关的线路,测低压压力开关是否通,如果通就把线拔出来测有没有220V电压,如果没有220V电压,说明为线路或电脑板故障。实际中压力开关损坏较多见。
更换同规格压力开关即可排除故障。格力空调器压力开关相关资料见表1所示。
格力KFR-50LW/K50511LB-N5空调更换压
格力KFR-35GW/BPC变频空调移机后室外机不工作
格力蓝海湾系列变频空调显示H5且指示灯灭3秒闪烁5次
格力KFR-35G(35569)AaC-N2(A)空调
格力KFR-32W/FNC03-2空调不制热的故障维修
格力KFR-120LW/K2SDY空调不制热的故障维修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
