一台格力KFR-50LW/K50511LB-N5型空调更换压缩机后仍不制冷。根据故障现象初步可判断为系统或四通阀故障,需要拆机维修。卸下室外机外壳,手摸压缩机排气管烫手,低压管较热,说明四通阀损坏。
        采用如图1所示四通阀代换后,恢复制冷,故障排除。
        后记:四通阀串气与压缩机串气有相同之处,也有不同之处。有的维修人员经常误判,造成先换了压缩机,后又换四通阀,而且多次加制冷剂、放制冷剂的错误维修后果。四通阀与压缩机串气故障现象如表1所示对比。
