一台格力KFR-32W/FNC03-2型空调室外风机能开机工作,指示灯亮,但不制热,也无故障代码显示。指示灯亮能开机说明CPU没问题,初步可判断为模板或传感器故障,需要拆板维修。
       检查300V到了模块,检查模块驱动电压正常,检查传感器电压时,发现有一个电压为0.9V左右不正常(正常应为3.3V),把三个传感器都拔掉测量端子电压两个3.3V,一个1V左右不正常,顺着不正常的一组线路测量,发现对地分压的贴片电阻R801阻值不正常,如图1所示。采用10kΩ色环电阻代换R801后试机, 故障排除。
