一台格力KFR-35G(35569) AaC-N2(A)型空调显示故障代码“E6”。出现现象后上电试机,没有听到大继电器“嗒”一声的吸合声,初步可判断为整流滤波和开关电源两部分存在故障,需要拆板维修。
        测330V滤波大电容上电压正常,开关电源无电压输出,大电容经灯泡放电后,数字万用表二极管档测量开关电源后级输出有没有短路,测量5V、12V、15V三组输出,中15V有短路,拆下整流二极管D124测量正常,沿15V线路走向,拆下模块15V供电脚位后依旧短路,当焊下D205 (24V1W 稳压管)后短路不存在了,测D205果然击穿。D205在主板中的位置如图1所示。
       装上新的稳压管D205后,上电测量15V电压为14.8V,基本正常。焊接好模块供电脚后,上电试机测试正常。
       后记:整流二极管D205的作用是保护15V供电防止高压涌入从而保护IPM模块。
