一台TCL王牌KF-35GW/D030型空调平时运行正常,但一到中午机子就不制冷,且过热保护。检测冷媒正常,外机散热条件正常,机器各个部位均正常,初步可判断为电源电压不正常所致,需要进一步分析检修。后经过观察,发现此现象一般都是在中午外界温度超过38°C时出现。通过进一步检查发现,用户家的电源线为铝芯线,空调运行时电压下降很大,怀疑低电压造成压缩机保护所致。
       建议用户更换电源线后故障排除。
       后记:出现此现象是因为中午时,整栋楼用电量大,电压很低加上铝芯线压降大。造成压缩机在低电压情况上运行,发生压缩机保护。
