相关发光二极管状况 故障部位或故障原因 排除方法
定时 运行 故障
闪烁 不亮 不亮 室内环境温度传感器T1开路或短路或接触不良 检查T1接插件是否接触不好,检测T1阻值是否异常
不亮 闪烁 不亮 室内盘管温度传感器T2开路或短路或接触不良 检查T2接插件是否松脱或接触不良,检测T2阻值是否异常
闪烁 不亮 闪烁 室外环境温度传感器T3开路或短路或接触不良 检查T3阻值是否异常,T3接插件是否松脱或接触不良
不亮 不亮 闪烁 压缩机温度传感器T4开路或短路或接触不良 检查T4阻值是否异常,检查T4接插件是否松脱或接触不良
不亮 闪烁 闪烁 室外热交换器温度传感器T5开路或短路或接触不良 检测T5阻值是否异常,检查T5接插件是否松脱或接触不良
闪烁 闪烁 闪烁 电流互感器GT开路或短路 检测电流互感器线圈是否开路或短路
点亮 不亮 不亮 通信异常 测量功率模块P、N两端电压,若小于100V,莆检查电抗器整流桥、滤波电容等主回路元件。若电压正常,重新插紧IPM模块板与室外控制板之间连接的十芯线束,试机,若不行,再更换IPM模块板
不亮 点亮 不亮 模块保护 1.供电故障:查模块供电电压,若小于100V,应检查供电系统。2.电控故障:检查十芯线束IPM模块接触是否不良,室外控制板是否不良。3.系统故障:查室外风机是否未运转,制冷系统是否堵塞,压缩机是否不良或注入制冷剂过多
不亮 不亮 点亮 电流瞬间变化过大或功率模块IFM不良 检查模块固定螺母是否松动,若正常,则莆更换模块
点亮 不亮 点亮 压缩机停机 检查压缩机过流保护器是否动作,若是,检测制冷剂是否充填过多或线圈是否短路
不亮 点亮 点亮 压缩机排气温度过高 检查空调冷凝器翅片是否过脏,出风口是否被堵
点亮 点亮 点亮 室内风机工作异常 检查室内风机电容是否失容或漏电,风机驱动回路是否有问题
点亮 闪烁 闪烁 四通阀异常 检查四通闽控制继电器是否不良,四通阀尼龙滑头是否卡住制冷通道
点亮 闪烁 点亮 供电电压异常或瞬间电压异常 检查供电电压是否异常,若正常,则属瞬间电压异常,重新启动后运行,指示灯将不会闪烁
闪烁 点亮 闪烁 制冷剂泄漏 检查出系统泄漏的原因,加以排除后再充填制冷剂
点亮 点亮 闪烁 存储芯片故障 检查存储芯片是否未完全插入插座,检查主控芯片至存储芯片电路是否异常
