相关发光二极管状况 故障部位或故障原因 排除方法
定时 运行 故障
闪烁 不亮 不亮 室内环境温度传感器T1异常 检查T1阻值是否异常,连接点是否接触不良
不亮 闪烁 不亮 室内热交换器温度传感器T2异常 检查T2阻值是否异常,相关连接点是否接触不良
点亮 点亮 点亮 室内风机运转异常 检查风机驱动回路是否正常,风机传感锗是否不良,风机线圈是否匝间短路
点亮 不亮 不亮 通信异常 检查功率模块P、N两瑞电压,若小于100V,应检查电源输入回路的电抗器整流桥是否正常,若电压正常,重新插紧IPM模块板与室外控制板之间的连接线束,若不奏效,可更换IPM模块板
不亮 点亮 不亮 IPM模块保护 先查供电是否正常,若正常,再查模块与室外机连接的十芯线束接触是否良好,IPM模块板本身与散热器接触是否良好,室外控制板是否不良。接下来查室外风机L是否不运转,制冷系统是否堵塞,压缩机是否不良
不亮 不亮 点亮 风机电源同步故障过霉点电压检测异常 检测过零点电压,检测电路有关元件
闪烁 点亮 不亮 机型故障 室内机控制芯片的机型与室外机型的跳钱不一致,更换同型号机型
闪烁 闪烁 不亮 室外排气温度传感器异常 检查压缩机排气温度传感器接插件是否接触不良,引脚与线路校焊点是否虚焊
闪烁 点亮 点亮 电流或电压互感器故障 检测电流和电压互感器线图是否开路或引脚焊点是否出现虚焊
点亮 点亮 闪烁 压缩机保护 采用定频运行,检测制冷系统低压侧压强(正常时为0.4MPa~06MPa),过大应故掉一部分制冷剂
注:闪烁是先亮2s,熄灭1s,接下来以2Hz频率闪烁N次,然后再循环。
