美的变频空调出现故障代码"P8”,表示整机电流检测电路(外机板)有问题,检修步骤如下:
         第一步:检查外机板的电流检测电路,如图1所示。
         第二步:给外机板通电,用数字三用表的直流电压挡,检查电流检测电路中的电阻R43下端电压是否为正常的低电平0V。
         第三步:若检测R43下端电压为高电平,如图2所示,再检查这部分电路的电阻是否有变质,如果正常,则再检查CPU附近的二极管D18是否损坏( 易坏件,D18损坏引起内机显示板显示“P8"故障代码也较多见)。
