第二步:检查电源电路输出电压15V、12V、3.3V是否正常,若电压均正常,进入下一步。
第三步:检查IPM模块的自举电容是否正常,若某一电容漏电会报"PO”故障,若正常,进入下一步。
第四步:检查输入IPM 模块的6路压缩机驱动信号是否正常,既6个限流电阻是否正常,若某一电阻变质会报"P0"故障,若正常,进入下一步。
第五步:检查IPM模块的6路压缩机驱动信号是否正常,即6只下拉电阻及滤波电容是否正常,若某一电阻变质或电容漏电会报"P0" 故障,若正常,进入下一步。
第六步:检查IPM模块的21脚F0(保护信号)是否为3.3V 高电平,若为低电平,检测电路中的上拉电阻R11(5.1kΩ)和限流电阻R104(100)及滤波电容是否变质损坏或漏电。
提示:若IPM模块自身过热、过流、欠过压等情况,会从FO输出低电平信号至CPU而报“P0”故障。部分故障电路如图1所示。
第七步:若上述检查均正常,再检查压缩机位置检测电路是否正常,既检查双运算放大芯片IC3的1脚电压是否高电平,若是低电平信号加至CPU的5脚,CPU就无法检测到压缩机转子的位置而会报“P0"故障,重点检查电路中的易损电阻。部分故障电路如图2所示。
