内机电源电压和CPU正常工作情况下(美的空调是内机提供反向整流电压与-24V通讯电压),根据检测N-S之间通讯电压来判断故障范围,检修如下(内外机通讯电路及接收发送电路如图1所示):(1 )无通讯电压:检测内机通讯电压形成电路。(2)电压在23V~24V间跳变:检测外机发射单元电路。(3)电压在 3.5V~19V间跳变(正常跳变):检测外机接收单元电路。(4)24V电压无跳变:查内机发射单元电路。
