第一步:把外机主板接上空调检测仪(火线L、零线N接交流220V、通讯信号S),再接上电抗器,连接变频压缩机,插上排气、环温、管温3只一定阻值的电阻,代替传感器作为假负载。
第二步:检查三线直流风机驱动电路IPM501模块的15脚的15V供电是否正常,若偏高为16.5V以上或偏低为13.5V以下,就会报“E7”故障,应重点检查15V电源电路元件是否损坏。若15V电压正常,进入下一步。
第三步:检查三线直流风机驱动电路IPM501模块的18、21、24脚外围自举电路中的稳压二极管电容 是否损坏,若有损坏则更换;若正常,则进入下一步。
第四步:检查三线直流风机相电流检测电路是否正常,即双运放芯片IC301的7脚是否为高电平,若为低电平,送至CPU的86、87脚风机相电流检测就会使CPU内部输出保护信号而报“E7”故障,重点检查相关易损电阻。局部故障电路如图1所示。
