美的变频空调(板号为KFR-35W/BP-311-1502-0515DK-Y)开机后出现“P10"故障代码,表示系统低压保护,在检查压缩机的连接管、压力保护器及工作压力均正常情况下,初步判断为外机主控板电路有故障,检修步骤如下:
第一步:把外机主控板接,上空调检测仪(火线L、零线N接交流220V、通讯信号S),再接上电抗器,连接变频压缩机,插上排气、环温、管温3只一定阻值的电阻,代替传感器作为假负载。
第二步:检查外机主控板上的CPU(IRNCK311)供电5V是否正常,若正常,进入下一步。
第三步:检测风机相电流检测信号输入至IRNCK311的21~23脚是否正常,即检查23脚输出是否为正常的0.6V电压,若否,检查外围电路元件是否变质损坏。若正常,进入下一步。
第四步:检测压缩机相电流检测信号输入至IRNCK311的30~32脚是否正常,即检查32脚输出是否为正常的0.6V电压,若否,检查外围电路元件是否变质损坏。若正常,进入下一步。
第五步:检查交流电压检测信号输入至IRNCK311的33~35脚是否正常,即检查35脚输出是否为正常的0.6V电压,若否,检查外围电路元件是否变质损坏。若正常,进入下一步。
第六步:检查PFC电流检测信号输入至IRNCK311的36-38脚是否正常,即检查36脚输出是否为正常的0.6V电压,若否,检查外围电路元件是否变质损坏。故障电路如图1所示。
