海尔KFR-25GW/BP*2(F)变频一拖二空调器,电源灯闪,运行
分析与检修:根据故障报警信息显示为室外传感器异常。拆开室外机,取下环境温度传感器组件,用万用表R×1k挡检测,阻值仅为2.3k,更换后故障排除。 该室外环境温度传感器的温度特性:R25℃=15k±3%。...
中华维修整理 2015-10-29
海尔KFR-50LW/(BPJXF)变频金元帅柜机,室内机显示“F7
分析与检修:海尔KFR-50LW/(BPJxF)变频空调器显示故障代码“F7”。该故障代码也适合KFR-50LW/T(BPJxF)、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-58W/E(BRJXF)、KFR-58LW/E(BPJ...
中华维修整理 2015-10-29
分析与检修:热泵型空调器的制热原理是在制冷系统上增加一支电磁四通换向阀。在制冷时四通换向阀线圈不得电,制热时,四通阀线圈得电吸合,四通换向阀动作,将系统的作用颠倒过来,让室内机组放热,室外机组吸热。检查该室内机、室外机压缩机和风机工作正常,用...
中华维修整理 2015-10-29
上门维修冰箱时,若遇到故障是加氟不当,即“少氟”或“多氟”时,要带上很多的维修工具。真空泵、焊具、氟利昂钢瓶、工具包……少哪件都不行,总重量加在一起有七、八十斤。如果没有车子,两个人把这些工具拿到维修点绝非易事。 &n...
中华维修整理 2015-10-29
在采用微电脑(cPu)控制的空调器中,为了保护压缩机和制冷系统等重要部件,常在电路上设置了相应的保护系统。当CPU接收到这些保护信号时,整机会停止运行,有自检功能的还会显示故障代码。 一、压缩机的保护电路 &nbs...
中华维修整理 2015-10-29
很多用户的空调使用几年后,总感觉制冷效果不如以前好了,不少用户误认为是空调里的制冷剂泄漏了。其实不然,据笔者总结多年的维修经验,百分之九十以上的原因是由于冷凝器散热性能不好造成的。 ...
中华维修整理 2015-10-28
在维修冰箱、空调的工作中,有时会遇到毛细管堵塞,尤其是冰柜内漏后新盘蒸发器时,就必须更换毛细管,否则无法修复。 更换毛细管说起来似乎很简单。但实际做起来并不那么容易.依笔者经验.共有...
中华维修整理 2015-10-28
一台制冷系统出现内、外漏的电冰箱,经修复后能否保持正常时的技术指标,后续寿命究竟有多长?这个问题除取决于维修人员的技术水平外,还与所采取的维修方案是否合理,更换的零部件质量是否合格等诸多因素有关。 &nbs...
中华维修整理 2015-10-28
1.KFR-35GW/BP、KFR-40GW/BP、KFR-32GW/BP系列 说明:(1)将室内控制面板波段开关拨到“关”位置,此时三个LED显示故障。 (2)每个灯有...
中华维修整理 2015-10-28
海尔KFR-25Gw×2/(F)系列空调采用了单压缩机、π型节流等多项专利技术,产品技术含量高,性能远高于双压缩机一拖二产品,优点集中在节能、降噪、制冷/制热量大等方面。但一拖二空调维修难度大,主要集中在两台室内机与一台室外机间的相互联系、信...
中华维修整理 2015-10-28
普通双门电冰箱,都采用一个温控器来控制压缩机的启动、停止。也就是说冷冻室温度由冷藏室温控器间接控制,这样冷冻窀的温度就不能随需要进行设置。为改变普通双门冰箱的不足,一些电冰箱厂家已在大容量的电冰箱中应用双温控双流程的新技术,改善了电冰箱的制冷...
中华维修整理 2015-10-18
海尔KF-21w×2一拖二空调,室外机的控制电路主要对压缩机的延时开机、室外风机的开停控制,以及对两路电磁阀的分别控制,由于采用了数字电路,会给初学者带来一定难度,为了方便对该电路的检修,笔者依据实物绘制出逻辑电路图(见图1)、电路原理图(见...
中华维修整理 2015-10-18
一、传感器阻值-温度换算表(R±5%) 二、故障自诊断表 当空调器保护时,按动传感器切换键,室内机的荧光屏显示故障代码,以利于调试和维修。空调器发生故障产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码含义见下表:(★:发光二极管点亮;☆...
中华维修整理 2015-10-18
目前,冰箱CFCs制冷剂主要有两种替代方案,即以美国、日本为首的采用HFC-134a替代CFC-12方案和以欧盟为首的Hc~600a代替CFC-12方案。相比之下,HFC-134a的GWP(温室效应系数)不为零,产生温室效应,是《京都议定书》中受限制气体...
中华维修整理 2015-10-18
用户遇到房屋装修、改建、搬迁时,空调器需要拆迁移位。分体式空调器必须将室内机及管路内的制冷剂回收,才能将机组拆开,重新安装到新地点,有时还要补充制冷剂和检漏。 一、拆机的必备工具  ...
中华维修整理 2015-10-18
“缺氟”是由于泄漏引起的,是空调器普遍存在的一种故障。“缺氟”的判断方法、防范措施以及维修操作,是维修人员一项主要的职业技能,也是空调用户普遍关注的一个现实问题。 分体空调器普遍存在...
中华维修整理 2015-10-18
空调器室外机的电路控制部分主要包括开关电源电路、电压检测电路、电流检测电路、室外风机四通阀控制电路、温度传感器电路、EEPROM和运行指示电路、通讯电路等。见图l。 一、开关电源电路 &nb...
中华维修整理 2015-10-17
一、室内贯流叶轮损坏 分体式空调器室内贯流风叶由ABS塑料或尼龙注塑成型。制造时,先注塑一节叶轮,其形状就像一个整体式离心风轮。厂家采用超声波焊接法.把多节叶轮按室内机长度的大小逐一焊接起来.一般为8-11节.组成了一个细长的贯流...
中华维修整理 2015-10-17
一、海信KFR-65LW/D、KFR-28GW、KFR-25GW、KF-25GW空调 强制开机方法:(1)先按住应急开关,再接通220V电源→自检测→LED全亮→继电器(全部)吸合→再按一次,切断。(2)按住开关面板上应急按钮5秒...
中华维修整理 2015-10-17
海信工薪变频空调有壁挂式和立柜式两大系列,壁挂机型号有KFR-2601GW/BP、KFR-2801GW/BP、KFR-3601GW/BP、KFR-3602GW/BP等,柜机型号有KFR-5001LW/BP、KFR-50LW/BP、KFR-60...
中华维修整理 2015-10-17
