康佳2531D2图象亮后自动关机
2008-02-14作者:1457
该机是转修机,送的人是修理的.他说,亮度一亮,几分钟后图象变小自动关机,已经把加速极调低了.断开行负载用灯泡试机正常.我怀疑是电源带负载能力差.打开机子,发现电源已修过了,有的零件背在板上.再仔细看,发现电源管的射极电阻他更换成了1欧,查图纸是0.27欧.更换两个电阻,试机,把加速极调高,不变,故障排除.由于人为把发射极的取样电阻变大,从而使电源带负载能力变差,错误的过流保护,关机.所以更换时应更换同型号的,或是接近的,不能太大或太小
