分析:该机用变压器供电,电源部分故障大一些。
修理:开机LNB输出14伏左右,在此接一只100欧姆2瓦电阻,再测LNB降为7伏说明供电有问题。(正常机15-18伏,大于200MA)检查电源:变压器次级(三抽头,N1=N2)U1=U2=18伏,其中心头接二极管负极二极管正极 接地,另外两个端子接在桥式整流输入端,整流输出正经C1/C2(2200UF/25V)并联滤波后供给三端稳压7815(输入端),整流输出负极接在三级管Q发射极,
’ z4 B0 G’ E2 H Q集电极与7815负(地端)相接,C1/C2 电解负极接地。检查C1/C2 两端电压42伏左右,太高。正常这种全波整流在22V左右,不应该42V。并且C2已裂开(已坏) 。C1也有发热现象,这一点不正常。其原因是二次整流电压受Q三级管控制。拆下三级管,C1、C2两端恢复23V。再测三极管Q(D880)EC已击穿损坏,换D880/C2后机器电源恢复正常。至于LNB输出负载能力差是因为7815输出至LNB线虚焊造成。最后,经调试,接收机恢复正常。
