金泰克小神童、大丰收、好日子等数字机故障率高,特别是在夏季使用中故障率更高,发生故障时,故障现象多样,主要表现为:信号锁定灯常亮,前面板无显示或频道数码显示器闪烁,图像黑白扭曲,有时还表现为伴音时断时续。
    检查故障机电源电压,发现5V组电源或5V与3.3V组电源电压同时偏低,直观检查支路中的电解电容,有一个或两个顶部开裂、凸起。因电容容量减小,使5V与3.3V 组电源电压下降,进而使数字机工作异常。原机电解电容为1000μF/16V,实测支路电压并未超过电解电容耐压值,可能是电解电容存在质量问题。维修时,可用同容量、同耐压值或耐压值为25V的优质电解电容替换。有时支路输出电压波动,手触整流管有发热感,这是由于该支路电解电容的损坏而导致整流管性能变差,因此针对此类故障机,要对输出电压异常支路的整流管及电解电容同时检查,用优质元件更换,杜绝故障的再度发生。
