简单介绍 : 此机采用目前最先进,功能最强的LSI芯片, 三卡座同时支持三大系统88o/146o、76.5、138(N+V+C)用户可通过遥控器自由切换。
可通过串口方便更换机器软件,使它成为支持不同条件接收系统的机器。 系统软件:ViaCCess,Irdeto,Nagra,Seca,Conax,其中同一种软件又可支技多个系统(Viaccess+Seca+Conax)、(Viaccess+irdeto)、 (Viaccess+Seca) 。
详细介绍
正宗新版4系统BOLT雷霆430XP(N+V+C+M)多系统数字卫星接收机配有写入了146菲律宾梦幻系统+(换KEY自动升级无须写卡),AP6自动升级卡(76.5 V1),您可以根据自已的需要选择收收146全部节目或76.5的部分节目无需交纳收视费!该机器可由用户自己改为其他加密系统使用,只需要用RS232升级线更换软件即可,有较大的升级空间!
中文说明书
目前430接收机已成为普遍使用的机型,但各种牌号430机器所配的说明书内容简单,对使用者帮助不大。机器内的中文菜单虽说非常详尽,但对于初次使用的人来说,还不是很容易掌握。要过年了,抽空编个详细的说明书,作为给广大星友的节日礼物。为避免有做广告之嫌,用XSAT430来表示所有牌号的430机器。
这类机器的前面版基本都一样,后背板的接口也大同小异,但接口位置有所差异。通常背板都配有电源开关,打开后机器处于待机状态,需要再按动面板上的电源键或遥控器上的电源键来进入工作状态。用的较多的机器系统为南瓜系统和V+I双系统这种,通过按动遥控器上的Format键来转换不同的接收系统。机器前后共三个卡座,后面的卡座为I系统使用,前面左右两个为N系统和V系统使用。具体前面那个卡座是N系统用的,因厂家而异,试试就知道了。初次使用该机器要注意,在南瓜系统下只能接收146、88、75等星上的加密节目,76.5、110.5等星上的加密节目是需要在V+I系统下设置接收的。如果接收免费节目不受此限制。通过按动遥控器上的Menu键,可以进入设置菜单。如果有密码的话,默认为1234。如果不行,可输入6931通用密码进入。设置前,要安装好接收天线和高频头,用同轴线将高频头与接收机正确连接。如果多面天线的话,需要连接22K脉冲转换开关或四转一电子转换开关。用随机配的音视频线与电视机连接,打开电视机和接收机电源,使其都处于工作状态。设置中主要使用上、下、左、右四个方向键来选择菜单项目和删除数字,用OK键来确定,说明中不再重复。下面根据接收机安装操作的顺序,来介绍菜单中各项的设置。
一、 天线设定
首先按下遥控器的Memu键进入主功能表,如提示输入父母密码,可输入上述密码。按顺序选择“天线及其他设定”----“天线及电视机设定”----“天线设定”,进入形象化的图示天线设定菜单,进行天线各项参数的设定。 [Page]
“天线设定”界面的第一行为转换开关设定,共有12种选择,分别为1.四输入DiSEqC 2.摩打Twinsat 3.摩打DiSEqC 4.标准集波器 5.Tone Burst双头单组 6.DiSEqC双头单组 7.二输入Tone Burst 8.二输入DiSEqC 9.二输入DiSEqC+双头Tone Burst 10.二输入DiSEqC+双头DiSEqC 11.二输入DiSEqC+二个标准Tone Burst 12.三个二输入DiSEqC。由于受开关器材的限制,常用的设置为四输入DiSEqC、标准集波器和二输入Tone Burst 。我们选择四输入DiSEqC为例设置,即使是一个天线也选用此项,以后增加天线比较方便。
然后用遥控器的方向键向下移动游标,进行接收卫星的设定。从左到右共四个卫星位置,相对于四转一开关的1,2,3,4接口。移动游标到任意位置,按动OK键,进入卫星选择菜单。菜单里列出一些常用的卫星名称,供你选择。如果游标在左面第一个位置,你四转一开关第一接口连接的天线要收76.5度星,那么你就选择Apstar 2R 76 5..这项,其他位置以此类推。如菜单中没有我们要选的卫星,可以通过“新增卫星…“项添加。新增卫星菜单里共有六行,根据要求填写即可,不再罗嗦了。填完后按OK键存储退出。
接收卫星设置完毕,就要设定各个天线所用高频头的本振频率。移动游标到卫星名称下的天线图标,按动OK键,进入本振频率选择菜单。菜单里列出一些常用本振频率,供你选择。如果你用的是9750/10600双本振高频头,选择第一行“通用“选项即可。如果你用的高频头本振频率没有列在菜单中,可选择“单本振“或“双本振“选项,输入实际值即可。最后,按OK键退出本振频率设置菜单。
各接口天线高频头的本振频率设置完成后,最后设置高频头的供电与否。通常情况下选择“内部供电“模式,如你的接收机是接在别人的天线上,通过按动OK键,转换为“集波器未有供电“模式。
最后按遥控器中部的“蓝色环绕键“储存天线设定结果,回到“天线及电视机设定”菜单。
二、 天线定位(寻星)
在“天线及电视机设定”菜单中,移动游标到第二行,按OK键进入天线定位菜单。
这时就可根据屏幕上显示的信号强度和信噪比来改变该接收卫星所用天线的三个角度,使信噪比最大为止,第一个卫星天线的定位就结束了。再按下遥控器的INFO键,重新进入天线定位参数输入界面,依上述方法完成其他卫星天线的定位。卫星天线的三个角度如何调整,可参考我的网站“卫视之友“的经验交流栏目。
三、 扫描卫星
所有卫星天线定位完成后,反复按动Ret键,退回到主功能表。再按顺序选择“接收节目”----“扫描卫星”,进入扫描卫星菜单。在这个菜单中,首先要选定扫描方式,进而确定要扫描的卫星和所需输入的参数。扫描方式共有三种,分别为: [Page]
1.NIT扫描(系统网络扫描):
在网络扫描界面状态下,按遥控器上的“蓝色环绕键”,出现“输入NIT参数”界面,此时必须输入需要收视卫星上一组节目的下行频率、极化方式和符号率三个参数, 按OK键储存,返回到卫星扫描界面。然后按OK键,开始扫描该卫星上所有转发器上的节目,完成后会显示找到的所有节目名称或者提示没信号。记住按OK键储存扫描结果,否则你就白忙活了。这种扫描方式速度最快,推荐使用。但该星上可收视节目较少时,不宜使用。否则节目表内容太多,使用不便。
2.频带扫描:
在频带扫描界面状态下,只需选择扫描的卫星和该卫星上各组节目的符号率即可。然后按OK键,开始扫描该卫星上与设定符号率相同转发器上的节目,完成后会显示找到的所有节目名称或者提示没信号,最后按OK键储存扫描结果。这种扫描方式速度较快,不需要输入下行频率,在使用22K脉冲开关时采用比较方便。
3.单频扫描:
顾名思义就是扫描单个转发器,一次扫描一组节目。在单频扫描界面状态下,需要选择扫描的卫星和该卫星上某组节目的下行频率、极化方式和符号率。然后按OK键,开始扫描该卫星上这组转发器上的节目,完成后会显示找到的所有节目名称或者提示没信号,最后按OK键储存扫描结果。重复上述扫描步骤,直到所有节目组扫描完成。这种扫描方式速度较慢,需要一组一组的输入,比较麻烦,只在该卫星上可收视节目组较少时采用。
各个卫星上的节目组扫描完成后,按Quit键退出设置菜单,就可欣赏丰富多彩的卫星电视节目了。
四、主功能表设置和用法:
前面介绍了430机器接收电视节目的基本用法,但要在日常使用中更加方便快捷,还需要详细了解主功能表中其他各项的用法。下面按照主功能表各项的顺序,逐一进行介绍。
(一)个人电视节目表:
这个菜单的功能是方便你收视电视节目,共有8个电视节目表,你可以把同一类的节目编辑到一个节目表内。比如你可把电影频道都放入电视节目表1,并改名为电影频道组(只能输入英文名称)。收视时,通过左右方向键选择电影频道组,然后用上下方向键选择不同的电影频道,十分方便。
在主功能表中,选择“个人电视节目表“,按OK键或右方向键进入节目表列表。
任选一节目表,再按OK键或右方向键进入节目表编辑菜单。
菜单右边是节目列表,通常新机器没有节目,只有一列编号。左边显示的是当前选择节目的有关参数,新机器为空。下面显示各种操作所需的按键:按右方向键加入节目;按绿色环绕键移动节目位置;按蓝色环绕键更改节目表名称;按红色环绕键移除表中当前节目;按黄色环绕键更改某节目在节目表中的排位;按OK键存储节目表编辑结果。加入节目时按右方向键,会出现与上一菜单相似的菜单 [Page]
右边是所有收视节目的列表,通过左右方向键选择显示所有节目还是只显示免费节目,左边显示的是当前选择节目的有关参数。下面又是各种操作所需的按键:按红色环绕键使节目按节目名称的字母顺序排列;按绿色环绕键使节目按下行频率顺序排列;按黄色环绕键使节目按电视台顺序排列;按OK键将所选节目加入节目表;按蓝色环绕键存储加入的节目退回上一级菜单。节目表中有选择的节目,就可以使用节目表编辑菜单中的操作键进行节目编辑。选中需要更改的节目,如要移动,按绿色环绕键,使用遥控器上蓝色方框内的两个双箭头上下键,就可以任意移动节目在节目表中的位置;如要更改排位,按黄色环绕键,输入新的序号即可。更该节目表名称,按蓝色环绕键,使用遥控器上蓝色方框内的两个双箭头上下键输入英文字母或数字,按OK键存储更改内容。不懂英文的星友就不要改了。最后再按OK键存储节目表编辑结果。
通常,我们可以将节目分成电影、新闻、体育、综合等几个节目类,通过左右方向键选择类别,可以很快找到你要收视的节目。但分类也不要太多,如果你把8个节目表都用上,加上机器本身的2个,在10个节目表之间转换,就会弄巧成拙的
(二)个人电台节目表:这个菜单就不介绍了吧,把上一节的电视换成电台再看一遍。
(三)接收节目:
在主功能表中,选择“接收电视“,按OK键或右方向键进入设置菜单,共有四个子菜单。
1.编辑节目表:选择“编辑节目表“,按OK键或右方向键进入设置菜单。这个菜单用来删除节目和给节目加锁,格式同个人电视节目表。选中需要更改的节目,如要删除,按红色环绕键,节目名上会加一条红线,再次按红色环绕键恢复;如要加父母锁,按黄色环绕键,节目名后会加一锁形符号,再次按黄色环绕键恢复。最后按OK键存储编辑结果,退出此菜单。注意:只有主功能表中的父母锁启动了,节目加锁才可用。
2.扫描卫星:前面已经介绍过,略。
3.扫描选项:如何进入菜单、如何存储以后我就不再罗嗦了,直接说菜单功能和设置。这个菜单用来设置扫描的节目内容,包括扫描电视还是电台或都要;扫描加密节目还是免费节目或都要;还有语言选择,一般都选“所有**“这项。启动自动扫描选择是或否没发现差别,有人知道请告诉我。
4.删除频道:这里是以卫星为单位删除频道的,除了“所有服务“选项,设置几个卫星就有几个选项。如选择“所有服务“选项,按OK键后,将删除接收机里的所有节目频道。
(四)天线及其他设定:
这个菜单是主功能表中最大的菜单,内容较多。
1. 天线及电视机设定:
a.天线设定:前面已经介绍过,略。
b.天线定位:前面已经介绍过,略。
c.输出设定:通常设定画面比列为“4/3自动“,影响标准为“自动“,色彩输出为“RGB“,声音输出为“立体声“。注意:影像标准设为“PAL”,容易出现严重的马赛克,无法收视。 [Page]
d.杂项设定:通常设定本地时间为”GMT+8”,数码声音输出为”PCM”。没有自动天线的话,摩打自动对焦任意设。
2. 喜好设定:
a.喜欢的语言:第一语言当然要选中文了,第二语言根据个人爱好选吧。显示选择自动吧。
b.更改父母密码:如果你觉得泄密了,那就改吧。输入旧的换上新的,放心了吧?
c.Change maturity rating:节目分年龄级设定,可不设或4-18(岁)。播出节目的分级值大于设定值,节目就锁定。南瓜系统里没有此项。
d.杂项设定:设定节目信息的显示时间长短或不显示。一般设为短即可,不显示也不方便。
3.查看用户卡:用来查看收视卡的资料,V系统可以更改成人指数,更改密码。
4.软件升级:通过卫星信号进行系统软件的升级。没啥用吧,咱们自己可以搞定。
5.软件版本:显示系统软件的版本信息。
6.恢复出厂设定:名称已经说明用途啦。
(五)启用父母锁:根据提示输入密码后,父母锁就启用了。启用后,项目名称改为取消父母锁。所有加父母锁的节目必须输入密码后,才能收视。
(六)预设开机:输入目前时间和开机时间后,系统会提示你,确定后机器会自动关机,进入待机状态。
(七)界面语言:没啥说的,选中文吧。
到此就把430机器的功能设置介绍完了,不足之处在所难免,望烧友们多多指教。下面一节是网上大家使用22K开关和多星接收的经验之谈,供使用430机器接收多星的星友们参考。
五、430机器收多星的设置经验
由于22K转换开关在430机器上很难接两个相同类型的高频头,多星接收中使用22K开关多是采用C头与KU头组合的方法。
(一)两面天线如何设置0/22K开关
1.使用430机器和0/22K开关收视146°和88°两星的天线设置:在天线设定界面中,开关类型选择标准集波器,然后把高频头改为双本振的,低本振为11300(收146),高本振为12300(收88)。在节目接收菜单中,扫描卫星时选择频带扫描,符号率分别输入25600,12860,26667即可。
2.使用430机器和0/22K开关收视146°和76.5°两星的天线设置:要使用两个系统。先进入N系统,在天线设定中选择两输入TONE BURST,同时把本振设为双本振,分别输入高频头的同一本振数字即可。再进入V+I系统,在天线设定界面中,按上述方法设定,就可以在转换系统时收到相应的节目。
(二)430接收机的多星(8星)接收设置
1.使用一个四切一开关和四个22K开关,四切一开关的每个接头连接一个22K开关,每个22K开关接一个C头和KU头,KU头接到ON接头,C头接到OFF接头。如105.5C/146KU、100.5C/100.5KU、88C/110.5KU、166C/76.5KU等等。在天线设定中,选择四输入DiSEqC,重要的就是本振的设定。每个集波器都设定为双本振,高本振输入KU头如11300,低本振输入9750。设置完后,进入节目接收菜单,进行卫星扫描。扫描方式选择单频扫描,KU波段的节目,直接输入参数扫描即可。C波段节目的下行频率需要更改,更改后的频率=5150-下行频率+设置的低本振频率。如3632一组,其输入下行频率为5150-3632+9750=11268。在单频扫描时,这组分别输入11268、26667、垂直,就可以扫描出节目了。 [Page]
2. 天线设定和集波器设定同上,只是扫描卫星时,KU波段节目就按常规的方法扫描,而C波段节目扫描采用频带扫描,输入相应的符码率就可找到相应的频率和节目,只是扫出的频率和实际不符。
