一台鞍山生产的STV-1.0-II型全固态米波1千瓦的电视发射机开机无伴音,但工作半小时后重新开关机,伴音就正常了。刚开始时多次开关机伴音能正常工作,到后来用多次开关机的方法也没有伴音,而图像一直正常。
    经过检查分析,无伴音故障可能出在调制器部分。音频指示发光二极管工作指示正常,由此证明音频信号已送入调制器内。中频调制器是将来自电视中心的视频信号和音频信号分别调制在图像中频载波38MHz上和伴音中频载波30.5MHz上,输出额定电平的已调波图像中频信号和伴音中频信号。
    中频调制器由视频AGC电路、图像调制器、残余边带、滤波器、伴音调制板、伴音同频板和电源以及控制显示系统组成,其中伴音调制板和伴音同频板组成频率合成器,产生各种制式发射机所需要的伴音中频信号。该中频调制器还有一个特殊功能,即取视频信号中的同步头信号作为开关发射的信号。如果没有视频输入,发射机就不能开机。
    根据此故障现象和相关检查结果的分析,发现伴音调制板已坏。因一时无替换板,又不能停机,所以我们就用有线调制器替代之,取得了满意的效果,起到了应急作用。
   具体的改装方法如下:首先找来一台好的有线调制器,调制器的输出频道要和发射机的工作频道相同。将原来输入发射机的音频线接到有线调制器的音频插孔口上,把微波接收机出来的视频线分成两根,一根接到原发射机的调制器上,另一根接到有线调制器的视频输入上。接此视频线的目的是取视频同步头,从而启动发射机工作。否则,发射机不能启动。打开发射机调制器,取下原发射机振荡混频器,把有线调制器的射频输出接到1W功率放大器的输入口上,并把调制器的输出电平电位器调到最小。接通信号源开启发射机使之工作,边看发射机功率表边调试有线调制器、输出电平电位器,使发射机功率和原来的功率相同即可(首次调整功率不可达到额定值,待工作半个小时稳定后再调一次)。经过这样改造后,发射机正常工作,发射出的图像清晰,伴音宏亮。之后使用数月,工作良好。
