故障一:通达TDR6063R数字机,顾客使用一年左右出现使用过程中突然无图无声(显示无卫星信号)的故障,调出菜单,发现本振频率变了,显示为无规律的随机数字,通过遥控修改正确的频率后,按确认键(执行键),立即出现死机现象,只有选择恢复出厂设置后重新输入参数才可以暂时使用,但2-3天后故障依旧。
打开机器外壳,检查开关电源各组输出电压,基本正常,只是3.3V和5V稍微偏高,分别为5.3V和3.5V,通过代换相应1000微法/10V滤波电容,通电试机,修改正确的频率后,仍然出现死机现象,故障依旧,难道不是滤波电容的问题?仔细检查主板,没有发现其它有问题的元器件。尝试恢复出厂设置后机器正常,再次试验修改本振频率,可以修改,试机观察一周左右,没有再出现问题,故障彻底修复。看来此故障是CPU电源滤波电解电容变质所引起的,修复后应该恢复出厂设置。
故障二:通达TDR6008R数字机,故障现象为开机无信号,几秒钟后屏幕菜单显示频道处出现乱码(无规则的英文字母、汉字、符号等),遥控及面板按键均失灵,怀疑是CPU供电回路3.3V和5V电源的问题,打开机器外壳,检查相关回路,电压正常,代换相应的两个滤波电容后故障依旧。
用棉球蘸无水酒精仔细擦洗主板,观察CPU及存储器,并用手轻轻触摸主板周边元件,发现存储器旁的C85电容(1μF/50V)有轻微隆起。焊下测试,发现此电容极间短路,更换此电容通电试机,故障排除。
