一台航科430卫星接收机故障现象为,连接好线路,插上插头打开电源开关后,无任何反应(指示灯不亮、无声音图象和机器标志指示等),据用户讲,是在正常使用时,突然出现以上故障的。笔者在接修后,通过初步测量判断为内部开关电源损坏。笔者随即进行了维修。
首先打开机器外壳,找到内部开关电源线路板,用观察法观察有无明显烧毁痕迹,结果发现电阻R3(R8)、R8(R4)烧黑,取下后用万用表电阻档测量,阻值已经为无穷大,已经烧毁。分析电路后得知,R8(R4)的损坏必定是由电源开关管Q1(2N60C)击穿短路引起的(如图所示),取下开关三极管测量,判断正确,果然击穿损坏。那么造成开关管损坏的原因又是什么呢?我们再看电路分析,集成电路UC 3843(3842)的3脚是保护电路脚,它通过从电源开关管Q1源极上连接的电阻R8上分一部分电压后再通过电阻R3(R8)组成过流保护电路,在正常工作情况下,流过UC3843保护脚3脚的电压不足以使其内部电路触发保护,只有在电源发生意外使工作电流增大时,内部电路才触发保护,强迫集成电路UC3843输出端6脚停止工作,从而有效的保护开关管及其他电路部分的损坏,那么问题是现在开关管已经击穿损坏,说明集成电路3843保护并没有起作用或者集成电路3843本身由于其他原因已经损坏,通过测量UC3843确实已经损坏。再仔细检查其他电路后,再没有发现有损坏元件,把以上损坏元件换新后,插上插头打开开关,用万用表测量各组电压,全部正常,再收卫星信号,声音图象也能全部正常收视,用户说;感觉比修理前画质有所提高。
总结;通过这次维修发现,430接收机存在着生产厂家在用元件上选用规格过小的现象,主要是电源电路部分,高压滤波电容采用区区33uF400V,,再看各支路低压滤波电容也偏小,大多为220uF25V和470uF25V电容,元件规格的过小,必然带来输出功率的下降负载能力的下降和电源滤波不干净彻底波纹系数过大,影响电路稳定工作,长时间满负荷工作还会引起温度过高,会引起部分元器件的损坏,也许这例故障就是以上原因引起的。所以为了使430机器不在发生类似故障,我在换用以上元件时,都提高了一定规格参数,我把高压滤波电容从原来的33uF400v换成了100uF400v,把各支路的滤波电容从220-470uF25v换成了1000uF25v的,难怪用户说修理后画质比以前有所提高。
