中卫0.45M偏馈天线
Items & spec         品名规格     S045(45cm)
Offest Angle(o)       偏焦角      24.62
Diameter(cm)         盘面开口径    45.0*49.5
Focal Length         焦距 (cm)    24.0
KU-BAND Gain         增益       @12.5GHz 34.237dB 1dB
Elevation angle range(o)   仰角度调整:   15-60o
Azimute (o)         方位调整     0-360
Aperture Efficiency     效能 75%
F / D ratio         焦距 / 直径比例 0.60
Standard Mount        标准固定式    G/P/W
Pole diameter Acceptable(mm) 固定管径     25-48
Ambient Temperature     环境温度     -40oC ~ +60oC
Relative Humidity      相对湿度     0~100%
Net Weight (Kg)       净重       3.5kg
Material           材质       铁板
中卫0.6M偏馈天线
Items & spec         品名规格:    S060(60cm)
Offest Angle(o)       偏焦角:     22.75
Diameter(cm)        盘面开口径:   60.0x65.0
Focal Length         焦距(cm):    39.3
S-band Gain         增益
C-BAND Gain         增益
KU-BAND Gain         增益       @12.5GHz:36.67dB±1dB
Elevation angle range(o)   仰角度调整:   5-85°
Azimute (°)         方位调整:    0-360°
Aperture Efficiency     效能:      75%
F/D ratio          焦距/直径比例: 0.65
Painture (Polyester Powder) 涂装:      v
Color(Gray/Cool Gray)    颜色       (灰色/灰白色):v
Standard Mount        标准固定式:   W
Pole diameter Acceptable(mm) 固定管径:    32-48
Ambient Temperature     环境温度:    -40C°~+60°C
Relative Humidity      相对湿度:    0~100%
Net Weight (Kg)       净重:      4.5kg
Material           材质/Galvanized Steel(镀锌铁板):铁板
中卫0.75M偏馈天线
Items & spec         品名规格:    S075(75cm)
Offest Angle(o)       偏焦角:     22.75°
Diameter(cm)        盘面开口径:   75x81.3
Focal Length         焦距(cm):    49.2
S-band Gain         增益
C-BAND Gain         增益
KU-BAND Gain         增益       @12.5GHz:38.52dB±1dB
Elevation angle range(o)   仰角度调整:   10-80°/23-90°  [Page]
Azimute (o)         方位调整:    0-360°
Net Weight (Kg)       净重:     5.6kg
Material           材质:     铁板
中卫0.8M偏馈天线
Items & spec         品名规格    S080(80cm)
Diameter(cm)         盘面开口径   80.0x89.4
Focal Length         焦距(cm)    48.0
S-band Gain         增益      @2.5GHz24.5dB
C-BAND Gain         增益      @4.0GHz-
KU-BAND Gain         增益      @12.5GHz39.16dB 1dB
Elevation angle range(o)   仰角度调整   5-85
oAzimute (o)         方位调整    0-360
F / D ratio         焦距/直径比例  0.60
Painture (Polyester Powder) 涂装      (粉体涂装)v
Color (Gray/Cool Gray)    颜色      (灰色/灰白色)v
Standard Mount        标准固定式   G/W
Pole diameter Acceptable(mm) 固定管径    32-48 / 60
CRelative Humidity      相对湿度    0~100%
Net Weight (Kg)       净重      7.3kg
Material           材质      镀锌铁板
中卫0.9M偏馈天线
Items & spec         品名规格:    S090(90cm)
Offest Angle(o)       偏焦角:     24.62°
Diameter(cm)        盘面开口径:   90.0x99.0
Focal Length         焦距(cm):    54.0
S-band Gain         增益
C-BAND Gain         增益
KU-BAND Gain         增益      @12.5GHz:40.32dB±1dB
Elevation angle range(o)   仰角度调整:  25-77°/17-90°
F/D ratio          焦距/直径比例: 0.60
Painture (Polyester Powder) 涂装:v
Color(Gray/Cool Gray)    颜色      (灰色/灰白色):v  [Page]
Standard Mount        标准固定式:  G/W
Pole diameter Acceptable(mm) 固定管径:   45-60
Net Weight (Kg)       净重:     10.2kg
Material材质:铁板
中卫1.0M偏馈天线
Items & spec         品名规格:    S100(100cm)
Diameter(cm)        盘面开口径:   100.0x110.0
Focal Length         焦距(cm):    60.0
S-band Gain         增益      @2.5GHz:26.8dB
C-BAND Gain         增益      @4.0GHz:-
KU-BAND Gain         增益      @12.5GHz:41.02dB±1dB
Net Weight (Kg)       净重:     13.8kg
Material           材质:     铁板
中卫1.2M偏馈天线
Items spec          品名规格:    S120(120cm)
Diameter(cm)        盘面开口径:   120.0x132.0
Focal Length         焦距(cm):    74.0
S-band Gain         增益      @2.5GHz:-
C-BAND Gain         增益      @4.0GHz:32.78dB±1dB
KU-BAND Gain         增益      @12.5GHz:43.32dB±1dB
Standard Mount        标准固定式:  G/P/W
Pole diameter Acceptable(mm) 固定管径:   45-75
Net Weight (Kg)       净重:     24.4kg  [Page]
Material           材质:     铁板
中卫1.5M正馈天线
Items & spec         品名规格:    P1506(150cm)
Panel(Sector Divided)    分割片数:    6
Diameter(cm)        盘面开口径:   150
Focal Length         焦距(cm):    57
C-BAND Gain         增益      @4.0GHz:34.20dB±1dB
KU-BAND Gain         增益      @12.5GHz:43.93dB±1dB
Elevation angle range(o)   仰角度调整:  0-90°
F/D ratio          焦距/直径比例: 0.38
Pole diameter Acceptable(mm) 固定管径:   75
Net Weight (Kg)       净重:     14.7kg
Material           材质:     铁板
中卫1.8M正馈天线
Items & spec         品名规格:    P1806(180cm)
Diameter(cm)        盘面开口径:   180
Focal Length         焦距(cm):    68.2
C-BAND Gain         增益      @4.0GHz:35.89dB±1dB
KU-BAND Gain         增益      @12.5GHz:45.54dB±1dB
Pole diameter Acceptable(mm) 固定管径:   75-89
Net Weight (Kg)       净重:     23.2kg
Material           材质:     铁板
中卫2.4M正馈天线
Items & spec         品名规格:    P2406(240cm)
Diameter(cm)        盘面开口径:   240
Focal Length         焦距(cm):    91.5
C-BAND Gain         增益      @4.0GHz:38.39dB±1dB
KU-BAND Gain         增益      @12.5GHz:48.04dB±1dB  [Page]
Standard Mount        标准固定式:  G/P/W/PM
Net Weight (Kg)       净重:     46.5kg
Material           材质:     铁板
